"Живые" графики нужна помощь.
Re: "Живые" графики нужна помощь.
после вышеописанного в руках будет "удочка", которая поможет строить любые графики.
Это рабочие библиотеки с привязкой по времени.
Давно уже просил Сергея поправить, обещал поглядеть, прошло много месяцев......
В общем после каждого обновления просто просто меняю соответствующие библиотеки на эти, и все работает.
- pChart.rar
- (8.12 КБ) 327 скачиваний
- highcharts.rar
- (136.02 КБ) 290 скачиваний
А можно по шагам, чего делать надо, чтобы, например, вывести значение sensTemp1 за месяц?
По шагам:
1. развернуть архивы.
2. заменить папки pChart и highCart папками из архивов.
и посмотреть что произойдет с Вашими графиками из поста выше
Блииин. Ну не мудрите, пожалуйста. Вот есть данные датчика движения например. SensorMovement1.status.
Что нужно сделать, чтобы получить график его срабатывания? Какой код? Какие действия.
Пожалуйста, всем будет полезно.
Папки разархивировал и вставил.
Почемуто мне кажется это всем поможет:
http://smartliving.ru/Main/WizardGraphics
как я понимаю это не поможет - это не "живые" графики. см. стр.1 этой темы.dmw писал(а):Почемуто мне кажется это всем поможет:
Чего-то вы не договариваете. На предыдущей странице Вы сами приводили код страницы. Поменяйте имя переменной Moscow.Temp на свою SensorMovement1.statusPAV писал(а):Блииин. Ну не мудрите, пожалуйста. Вот есть данные датчика движения например. SensorMovement1.status.
попробую помочь еще раз.
в коде выолженном на странице http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... t=90#p5642
необходимо кусок кода
заменить на
и будет у вас 5 графиков с 5-ти датчиков движения. у людей получилось судя по комментам на той странице все получилось.
у меня так строятся графики температур, но это все баловство - по жизни оказалось не нужно)
sensornames = ['1',
'2',
'3',
'4',
'5']; Код: Выделить всё
sensornames = ['SensorMovement1.status',
'SensorMovement2.status',
'SensorMovement3.status',
'SensorMovement4.status',
'SensorMovement5.status']; у меня так строятся графики температур, но это все баловство - по жизни оказалось не нужно)
Давайте правда по шагам.
Скачал ваши архивы, распаковал, положил в pcharts и highcharts соответственно.
В папке highcharts создал файл mytest.php следующего содержания:
Создал страничку graph.html следующего содержания:
Открываю страницу - страница пустая. Вообще.
Пробую 1.1.1.1/highcharts/mytest.php?name=sensorMovement1.status
Выдает - [] и все
Что делаю не так?
Пароль на mysql стоит, но тут просто запрос, пустое поле так и оставляем.
UPD: пароль нужен. ввел пароль, заработала 1.1.1.1/highcharts/mytest.php?name=
НО, например, USD.data выводит отлично, а вот sensorMovement1.status - опять пустота, почему?
Графики не строятся, на странице пусто, в смысле нет даже осей и проч, просто пустая стр.
<?php
$name = "MIN";
if (isset($_GET['name'])) $name="".$_GET['name'];
$d=preg_match('/(.+)\.(.+)/is', $name, $m);
$object_id = $m[1];
$rcn = mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("db_terminal");
$sqlstr="SET SESSION time_zone = '-0:00'";
$res=mysql_query($sqlstr);
$sqlstr="SELECT * FROM `objects` WHERE `TITLE`='{$object_id}'";
while ($row=mysql_fetch_array($res)) {
$object_id=$row['ID'];
$class_id = $row['CLASS_ID'] ;
$sqlstr="SELECT * FROM `properties` WHERE CLASS_ID=$class_id AND `TITLE`='{$m[2]}'";
$property_id=$row['ID'];
$sqlstr="SELECT * FROM `pvalues` WHERE PROPERTY_ID=$property_id AND `OBJECT_ID`=$object_id";
$value_id=$row['ID'];
$sqlstr = "SELECT UNIX_TIMESTAMP(`ADDED`) as `ADDED` , `VALUE` FROM `phistory` WHERE `VALUE_ID`=$value_id ORDER BY added";
$res = mysql_query($sqlstr);
$number = mysql_num_rows($res);
printf("[");
$first = false;
$old_ADDED=0;
if ($number > 0)
$cur_ADDED=$row['ADDED'];
if ($old_ADDED!=$cur_ADDED ){
if ($first) printf(",");
printf("[");
printf($row['ADDED']*1000);
printf(", ");
printf($row['VALUE']+$delta);
printf("]");
$old_ADDED=$row['ADDED'];
$first = true;
printf("]");
mysql_close();
?>Код: Выделить всё
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Highstock Example</title>
<script type="text/javascript" src="/highcharts/js/jquery-1.7.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" language="javascript">
var cnt = 0, seriesOptions = [], names = ['темп 1',
sensornames = ['sensorMovement1.status',
createAll();
function createAll() {
cnt = 0;
$.each(names, function(i, name) {
// alert(sensornames[i]);
url = '/highcharts/mytest.php?name='+sensornames[i]
// alert (url);
$.getJSON(url, function(data) {
seriesOptions[i] = {name: name,
data: data,
tooltip: { yDecimals: 1}};
cnt++;
if (cnt == names.length) {
// alert('======');
createChart();
function createChart() {
Highcharts.setOptions({
lang: {
months: ['Январь', 'Февраль', 'Март', 'Апрель', 'Май', 'Июнь', 'Июль',
'Август', 'Сентябрь', 'Октябрь', 'Ноябрь', 'Декабрь'],
shortMonths: ['Янв', 'Фев', 'Мар', 'Апр', 'Май', 'Июн', 'Июл',
'Авг', 'Сен', 'Окт', 'Ноя', 'Дек'],
weekdays: ['Вск', 'Пнд', 'Втр', 'Срд', 'Чтв', 'Птн', 'Сбт']
window.chart = new Highcharts.StockChart({
chart : { renderTo : 'container',
zoomType: 'xy'
title : { text : 'График температур'},
legend: { enabled : true ,
layout : 'horizontal',
align : 'center',
verticalAlign : 'top',
x : 0,
y : 20
xAxis : { maxZoom : 1 * 24 * 36000 },
series : seriesOptions
</script>
</head>
<body>
<script src="./js/highstock.js"></script>
<script src="./js/modules/exporting.js"></script>
<div id="container" style="height: 500px; min-width: 500px"></div>
</body>
</html>Пробую 1.1.1.1/highcharts/mytest.php?name=sensorMovement1.status
Выдает - [] и все
Что делаю не так?
