Sa1mon писал(а): Вт июн 30, 2020 8:26 pm Пульт от телевизора работает, а вот кондей наотрез отказывается, не работают коды вообще...
Не работает шайба с пультами кондеев через протокол miIO - не считывает в режиме обучению всю ИК-команду целиком. Тут либо косяк прошивки шайбы, либо недоработка моего модуля, но мне на чем тестить, все пульты из наличия обучаются корректно и девайсы управляются. Если есть возможность, то можно проверить работу шайбы в других системах УД.
Dimonopera
Сообщение Dimonopera »
Действительно. Все пульты которые были в доме отсканировались и работают без проблем. И даже вентилятор пашет. А вот со сплитом засада. Никак не хочет. В настройках непосредственно приложения MiHome на телефоне, Пульт настроился и можно включить сплит. Но не в том режиме, который надо. Пробовал отсканировать хотябы эту команду, но она тоже не работает. Видимо команда длиннее, чем модуль может отсканировать. Притащил на пробу соседский оконник. Тот запустился. Но там на пульте только вкл/выкл и скорость больше меньше.
novikov.a.n
Сообщение novikov.a.n »
novikov.a.n писал(а): Сб май 23, 2020 7:47 pm Доброго времени суток!
Хотел узнать кто то знает как сбросить счетчики расходников на робот пылесосе vacuum cleaner.
запись в свойства не помогла.
Заранее спасибо
Что никто не знает?
iden
Сообщение iden »
novikov.a.n писал(а): Вт июл 14, 2020 6:36 pm
Что никто не знает?
попробуйте reset_consumable
dmitriytimofeyev
Сообщение dmitriytimofeyev »
Добрый день
добавьте пожалуйста zhimi.airpurifier.v7 Mi Air Purifier Pro v7
miIO Info
{"result":{"life":323648,"cfg_time":0,"token":"","mac":"","fw_ver":"1.4.3_19105","hw_ver":"MW300","model":"zhimi.airpurifier.v7","wifi_fw_ver":"SD878x-14.76.36.p103-702.1.0-WM","ap":{"rssi":-63,"ssid":"smart","bssid":""},"netif":{"localIp":"192.168.1.68","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.1.8","gw_mac":"**"},"mmfree":132700,"ot":"otu","otu_stat":[370,355,552,3,546,25],"ott_stat":[0, 0, 0, 0]},"id":********}
включение
/ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.68&dtoken=&dcmd=set_power&dopt=["on"]
выключение
/ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.68&dtoken=&dcmd=set_power&dopt=["off"]
выключение дисплея
12:32:31 /ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.68&dtoken=&dcmd=set_led&dopt=["off"]
включение дисплея
12:32:31 /ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.68&dtoken=&dcmd=set_led&dopt=["on"]
режимы
12:32:31 /ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.68&dtoken=&dcmd=set_mode&dopt=["auto"]
12:32:31 /ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.68&dtoken=&dcmd=set_mode&dopt=["favorite"]
12:32:31 /ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.68&dtoken=***&dcmd=set_mode&dopt=["silent"]
скорость от 1-16
/ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.68&dtoken=&dcmd=set_level_favorite&dopt=[1]
/ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.68&dtoken=&dcmd=set_level_favorite&dopt=[16]
включить защиту от детей
/ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.68&dtoken=***&dcmd=set_child_lock&dopt=["on"]
выключить защиту от детей
/ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.68&dtoken=***&dcmd=set_child_lock&dopt=["off"]
громкость 0-100
/ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.68&dtoken=&dcmd=set_volume&dopt=[0]
/ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.68&dtoken=&dcmd=set_volume&dopt=[100]
Большое спасибо
Aleksandr_A
Сообщение Aleksandr_A »
skysilver писал(а): Чт июл 02, 2020 10:56 pm
у меня с ТВ и с приставкой к нему такая проблема, но при обучении через приложение xiaomi ведь всё ок (т.е. не выбирать устройство, а именно обучение). по логике получается, что проблема на стороне модуля
alec220
Сообщение alec220 »
Скажите, а только у меня так или это норма, что от нажатия кнопки на виджете до передачи команды проходит от 2 до 5-6 секунд? MJD на RPI3+шайба MI remote 360
Если это норма, то не вижу никакого смысла продолжать эту тему с MJD...
Мазур
Сообщение Мазур »
Привет всем! Прошу помощи в настройке управления люстрой YeeLight.
Нужно чтобы при нажатии на кнопку (от ксиоми) включался вечерний свет и выключался.
Какое свойство нужно связать с кнопкой? Точнее не свойство а действие... Блин. Или статус...
И не подскажите, почему в программе на андроид YeeLight светильник есть а модуль его не видит?
novikov.a.n
iden писал(а): Вт июл 14, 2020 8:24 pm
Что никто не знает?
Здравствуйте!
пробовал вот так
$this->setProperty('command', 'reset_consumable');
и вот так
$this->setProperty('sensor_dirty_time', 0);
$this->setProperty('sensor_dirty_life', 300);
Т.е. и просто команду помещал и после команды в свойства писал не выходит
iden
Сообщение iden »
novikov.a.n писал(а): Чт июл 23, 2020 11:15 am
у меня сбрасывает.
а если свойство без цифр?
main_brush_work_time, side_brush_work_time, sensor_dirty_time, filter_work_time
