Страница 116 из 132
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Чт фев 09, 2023 7:59 pm
Ross
Текущую нагрузку розетки локально отдают. Суммарную конечно нет, так как они её не хранят
Ни каких данных от розеток кроме статуса 0 или 1 не приходит без интеренета.
Про перепрошивку ничего не знаю, не смотрел - меня вполне устраивает как оно всё сейчас работает...
Без интернета не работают сценарии завязанные на датчиках зигби. Это не хорошо.
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Чт фев 09, 2023 9:23 pm
fandaymon
Ross писал(а): Чт фев 09, 2023 7:59 pm
А в данный момент интернета нету? По логу устройства нормально отдают данные, в том числе о напряжении в розетках
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Пт фев 10, 2023 7:15 pm
Ross
Интернет есть в этом логе. О зигби там, что то нет инфы вообще, я так понял.
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Сб фев 11, 2023 2:24 pm
fandaymon
Ross писал(а): Пт фев 10, 2023 7:15 pm
Чтобы информация из зигби датчиков читалась локально, должны быть внесены локальный ключ и локальный ip у шлюза и установлен Статус=локально у датчика
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Сб фев 11, 2023 7:46 pm
Ross
У шлюза все прописано и локальный ключ и локальный ip. Если у датчика поставить статус=локально, то данные не приходят даже при наличии интернета.
Может есть какие то устройства которые напрямую в МД читают датчики зигби??
Например свисток от Sprut.hub в USB порт серевера воткнуть. Получится настроить так??
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Чт фев 16, 2023 9:13 pm
fandaymon
Ross писал(а): Сб фев 11, 2023 7:46 pm
ОК - данные не приходят, но что-то же устройства при этом говорят?
И кстати - какой протокол показывает скан у шлюза? Если 3.4, то пока его поддержки в модуле нету - можно было бы попробовать встроить, но у меня нету устройств с таким протоколом - проверить не на чем...
Про другие устройства не в курсе - повторюсь, мои устройства работают так как мне нужно... Но вроде бы все эти зигби2mqtt должны работать с датчиками от туи
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Пт фев 17, 2023 11:22 am
webms
спасибо за модуль, ты красавчик
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Пн фев 20, 2023 2:46 pm
fandaymon
webms писал(а): Пт фев 17, 2023 11:22 am спасибо за модуль, ты красавчик
Спасибо за добрые слова!
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Пн фев 20, 2023 7:25 pm
Ross
Где посмотреть что говорят устройства? подскажите пожалуйста.
Как узнать какой протокол? где этот скан у шлюза?
не смог найти...
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Пн фев 20, 2023 10:34 pm
fandaymon
Ross писал(а): Пн фев 20, 2023 7:25 pm
не смог найти...
Ответы устройств можно посмотреть в логе, если стоит галочка debug цикла
например - тут видно, что какой-то устройство, скорее всего подключенное к шлюзу, не отдают статус из-за того, что нету такого devid
Скан не у шлюза, скан это такая кнопка в модуле (Сканировать), после нажатия на неё модуль ищет в локальной сети все устройства туи и выдаёт их айдишки и протокол, по которому они общаются
