Ещё немного обновлений
Re: Ещё немного обновлений
Например в начало
https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?key=YOUR_API_KEY&center=
...и так далее что там написано
Но не знаю как оно работать будет....отпишись.
igorewa
Сообщение igorewa »
nick7zmail писал(а): Вс июн 17, 2018 10:08 pm Например в начало
Разабрался, вот рабочий вариант
<a href="https://maps.google.com/maps?q=loc:%Igor.Coordinates%" target=_blank><img src="https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=%Igor.Coordinates%&size=300x300&maptype=ROADMAP&sensor=false&zoom=16&markers=%Igor.Coordinates%&key=ваш ключ"></a>
Имя пользователя заменить на свое
Берендей
Сообщение Берендей »
После последнего обновления опять уменьшился размер информеров и кнопок. В стандартный размер информера снова не влазит иконка, два знака значения, и один знак единицы измерения. Снова приходится в ручную править размеры информеров...
Для этого есть какая-то необходимость?
OrangePI PC/ARMBIAN 5.36 + DS3231+433Mhz. Esp8266(ArduinoIDE). Arduino MEGA2560 + Oregon THGN132N.
Sonoff RF Bridge + sensors
sega6549
Сообщение sega6549 »
всем привет, обновился до последней версии, сразу все циклы встали, даже время не идет, все что хоть как то автоматизировано сразу умерло, ни перезагрузка ни принудительный запуск циклов не помогли, проверил на двух системах, обе на линуксе стоят, но самое поразительное что на винде 7-ке все нормально работает, ни чего не умерло, в итоге у меня 2 вопроса, точнее три, это только у меня на линксе такие проблемы? второй вопрос, как можно перенести бекап от линукса на виндовс, имею в виду бекам мажерика естественно, с винды на линукс с легкостью переносится а гаоборот вообще ни хочет, просто ни чего не делает а возвращается в панель управления, ну и третий не по теме, как правильно удалить мажердомо что бы переустановить его на линуксе не снося сам линукс)
Канал по MajorDoMo youtube
smart_g
Сообщение smart_g »
sega6549 писал(а): Пт авг 10, 2018 1:27 pm ну и третий не по теме, как правильно удалить мажердомо что бы переустановить его на линуксе не снося сам линукс)
почистить папку /var/www и потом запустить скрипт установки мажордомо.
У меня глюкнуло при переходе на 18.04 LTS. Откатился на 16.04 LTS. При восстановлении с бекапа пришлось повозится с модулями Mihome MiIO.
shefus
Сообщение shefus »
Добрый день!
Давно не обновлялся, сегодня обновился. При обновлении выдало штук 8 ошибок в виде:
#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(395): custom_error->__construct('144: Table './d...', 0)
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(177): mysql->Error('CREATE TABLE IF...')
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(479): mysql->Exec('CREATE TABLE IF...')
#3 /var/www/lib/module.class.php(540): SQLExec('CREATE TABLE IF...')
#4 /var/www/modules/objects/objects.class.php(1059): module->dbInstall(' objects: ID in...')
#5 /var/www/lib/module.class.php(427): objects->dbInstall('')
#6 /var/www/modules/objects/objects.class.php(964): module->install('')
#7 /var/www/lib/module.class.php(359): objects->install()
#8 /var/www/modules/objects/objects.class.php(26): module->checkInstalled()
#9 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(219) : eval()'d code(1): objects->__construct()
#10 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(219): eval()
#11 /var/www/lib/module.class.php(359): control_modules->install()
#12 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(19): module->checkInstalled()
#13 /var/www/admin.php(28): control_modules->__construct()
#14 {main}
и
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(177): mysql->Error('SHOW INDEX FROM...')
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(479): mysql->Exec('SHOW INDEX FROM...')
#3 /var/www/lib/mysqli.class.php(646): SQLExec('SHOW INDEX FROM...')
#4 /var/www/lib/module.class.php(554): SQLGetIndexes('phistory')
#5 /var/www/modules/objects/objects.class.php(1059): module->dbInstall(' objects: ID in...')
#6 /var/www/lib/module.class.php(427): objects->dbInstall('')
#7 /var/www/modules/objects/objects.class.php(964): module->install('')
#8 /var/www/lib/module.class.php(359): objects->install()
#9 /var/www/modules/objects/objects.class.php(26): module->checkInstalled()
#10 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(219) : eval()'d code(1): objects->__construct()
#11 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(219): eval()
#12 /var/www/lib/module.class.php(359): control_modules->install()
#13 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(19): module->checkInstalled()
#14 /var/www/index.php(60): control_modules->__construct()
#15 {main}
Циклы все встали. Перезагрузка не помогает. Сервер запускается, сценарии работают. Что делать?
Kvantos
Сообщение Kvantos »
Привет всем.
Несколько дней назад после обновления (alpha), Алиса перестала говорить на терминале CromeGateMJD (Веб-сокет порт сервера не менял 8001), только звук "Ding-Dong" издаёт и в чате пишет.
После сегодняшнего обновления при попытке отправки команды из стандартной консоли веб - происходит подвисание всего веб интерфейса на несколько минут. При этом на MajorDroid подвисаний нет и tts работает.
В xray наблюдаю ошибки:
00:17:13 0.87966100 GetURL to /data.json (source processCycle) finished with error:
<url> malformed
{"url":"\/data.json","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":0,"namelookup_time":0,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"","certinfo":[],"primary_port":0,"local_ip":"","local_port":0}
Никто не сталкивался? Что делать то, подскажите пожалуйста?
Jilber
Сообщение Jilber »
Сегодня обновил Majordomo (альфа) и поставил DashUI - сразу всё начало жутко тормозить. В IE вместо DashUI - белый экран, в Firefox вроде грузится, но почти ничего не открывается и тормозит. Также слетела Ivona. Пытаюсь восстановить бэкап - не восстанавливается. Закомментировал строчку "Define('MASTER_UPDATE_URL', 'https://github.com/sergejey/majordomo/a ... pha.tar.gz');" - вроде система обновляется из мастер ветки, но идут постоянные голосовые сообщения, то "Система работает в штатном режиме", то "Системная проблема. Нет связи" и т.д.
Vovix
Сообщение Vovix »
стесняюсь спросить: а зачем так извратили системную громкость?
Скриншот 2018-09-28 16.47.01.png (3.75 КБ) 5000 просмотров
Мой -CONNECT-
SoulTaker
Сообщение SoulTaker »
Vovix писал(а): Пт сен 28, 2018 3:52 pm стесняюсь спросить: а зачем так извратили системную громкость?Скриншот 2018-09-28 16.47.01.png
Альфа? В консоли браузера ошибки есть?
Закрыто
