[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
https://t.me/MajorDoMoRu/237970
полковнику никто не пишет :D
в табличке тип данных булевый и при записи '' выдает ошибку 1366 если не отключен строгий режим, запрос не смотрел, но в чате говорят что в '' преобразуется фальш
поправить бы
Re: [Модуль] Tuya
Logrus писал(а): Пт янв 27, 2023 6:51 am https://t.me/MajorDoMoRu/237970
поправить бы
В принципе, в первом сообщении темы написано, что строгий режим надо отключить. Модуль писался в те далёкие времена, когда строгий режим был по умолчанию выключен. Я понимаю для чего он нужен в каких-то больших проектах, но для МДМ он нафиг не нужен...
Типы полей я конечно могу поправить, но вот преобразуются ли они при апдейте - не уверен...
Re: [Модуль] Tuya
там в пхп наверное не фальш писать, а 0
просто с этим строгим и ошибками и как его отключить такой массовый вопрос, не только в этом модуле
Re: [Модуль] Tuya
Logrus писал(а): Пт янв 27, 2023 6:58 pm там в пхп наверное не фальш писать, а 0
Ммм... Я всегда думал, что PHP их и так преобразует в 0 и 1... Везде в модуле менять очень муторно... Ещё со строгим режимом возникали проблемы с NULL, их найти и пофиксить ещё муторнее...
Re: [Модуль] Tuya
не решение, но уменьшит количество, при апдейтах писать только изменившиеся поля
LMD
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение LMD »
[upd] в вопросе вроде разобрался... Создал всё по инструкции на iot из шапки. И теперь в свойство в switch1_value стало прилетать значение single_click, double-click и т.п. Респект автору. Вроде работает [upd]
Прошу прощения, если этот вопрос уже поднимался... не нашел.
Есть сценарный выключатель с 4 кнопками. Работает по zigbee. Вот такой: https://aliexpress.ru/item/1005001489510804.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.40664aa6AXUC9R&sku_id=12000016319958510.
В модуле mjd он появился. Но данные по нему не приходят. Выгялдит так [attachment=2]1.png[/attachment]
Пока локально ничего не настраивал. Только прописал подключение к облаку.
Подскажите куда дальше копать? Задача: при нажатии кнопки на выключателе, сменить свойство объекта mjd с единицы на ноль и обратно.
utax
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение utax »
Здравствуйте. Подскажите где посмотреть, реле туя перестало управляться через МД, хотя все циклы запущены объект привязан, в облаке онлайн, нигде ни что не ругается ни чего не менял. Спасибо.
Re: [Модуль] Tuya
utax писал(а): Сб фев 04, 2023 11:01 am Здравствуйте. Подскажите где посмотреть, реле туя перестало управляться через МД, хотя все циклы запущены объект привязан, в облаке онлайн, нигде ни что не ругается ни чего не менял. Спасибо.
Через что управляется реле? Как именно привязано? Управляется ли через приложение? Отслеживается ли статус, если реле включить через приложение?
Ross
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Ross »
Всем привет. Возможна ли работа МД с этим модулем без доступа в интернет?
После пропадания интернета все устройства перестали работать.
utax
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение utax »
fandaymon писал(а): Вс фев 05, 2023 3:10 pm
Через приложение управляется.Выключателем управляется. Статус не отслеживается.
Привязана вот:
