[Железо]Китайское 8 канальное IP реле
Работа с конкретным оборудованием
Модераторы: immortal, newz20
schel4ok
Re: [Железо]Китайское 8 канальное IP реле
Сообщение schel4ok »
Не очень удобно. Тогда если одна линия накрылась, то для пайки придется весь блок снимать. Быстрой замены не получится
Отправлено с моего Mi 9 SE через Tapatalk
schel4ok
А если на комнатные выключатели подавать 5В с клеммы этого реле, то оно на расстоянии 20 метров не потеряется?
woow
Сообщение woow »
Нашёл вот такое. Может кто то уже опробовал?
https://a.aliexpress.com/_B0oekb
или это всё тоже самое
Последний раз редактировалось woow Вс янв 17, 2021 7:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Raspberry Pi 3B+
stellhawk
Сообщение stellhawk »
schel4ok писал(а): Пн ноя 09, 2020 12:50 pm А если на комнатные выключатели подавать 5В с клеммы этого реле, то оно на расстоянии 20 метров не потеряется?
не знаю. но метров по 12-15 у меня линии есть - нормально
stellhawk
woow писал(а): Вс янв 17, 2021 3:54 pm Нашёл еот такое. Может кто то уже опробовал?
или этовсё тоже самое
не пробовал. протокол другой и он не описан толком.
woow
Сообщение woow »
По крайне мере, как я понял, неиспользаются облачные сервиса. И ИП свой прописать можно.
Raspberry Pi 3B+
woow
Сообщение woow »
IP свой прописать можно. Уже получил. С китая за две недели.
Support multiple channel relay, On/OFF/Jogging/Delay.
Support multiple interface RJ45/RS485/CAN/WIFI
Support HTTP GET CGI/UDP/TCP Server/TCP Client
10/100Mbps ethernet, Auto-MDIX,DHCP ip,Static IP
Local Button control(SelfLock/Jogging/Delay)
PC app config and control
WEB config and control
Support password.
Support Modbus-RTU/ASCII/TCP/UDP
Support Modbus-RTU Over TCP/UDP
Support Modbus-ASCII Over TCP/UDP
Support MQTT(Only Ethernet)
Support CoAP
Мне нужна была реле именно с mqtt протоколом, но эта не работает, состояние отображает хаотично, вобщем так себе, не стоит своих денег железяка.
Последний раз редактировалось woow Вт фев 09, 2021 12:15 am, всего редактировалось 1 раз.
Raspberry Pi 3B+
schel4ok
Ну и как его конфигурировать?
woow
Сообщение woow »
schel4ok писал(а): Вт фев 02, 2021 7:21 am Ну и как его конфигурировать?
Документация тут ftp://ftp.dingtian-tech.com/relay_sdk.zip
Raspberry Pi 3B+
fellow75
Сообщение fellow75 »
Обратите внимание. Настройки линков входов и реле для автономной работы выполняются только при подключении по Ethernet. Состояние настроек на страницах при подключении по WiFi и Ethernet - разные.
В остальном всё отлично. Прекрасно управляется локально, отправляет состояние и получает команды по MQTT.
P.S. Документация по ftp не скачалась. Разработчик выслал её по запросу (адрес stephen@dingtian-tech.com). Очень контактный, всё объяснил.
