olehs писал(а): Вт дек 11, 2018 2:34 pm Не понимаю при чем тут бабка)). Каждый строит диалог с Алиской как хочет, потому и приоритеты обработчиков у всех могут быть разные.
АПИАИ по настройкам вообще самый гибкий в данном плане.
Я так кстати и не понял какой диалог ты хочешь реализовать вместе с ПУ и АПИ.АИ ?
ну естественно - я уже выше писал. ЗАЧЕМ мне переносить функционал готовый из ПУ еще и в АПИАИ... :!:
Скажем по управлению выключателем. Или получению статуса влажности в ванной или температуры. У людей есть больше 100 ПУ и ОНИ РАБОТАЮТ НОРМАЛЬНО. Так что же им переносить теперь все из ПУ в АПИАИ?? :?:
olehs
Сообщение olehs »
Так и не надо переносить. У ПУ изначально должен быть самый высокий приоритет по умолчанию. А дальше уже по желанию апиаи, шаблоны или что еще...
Я ПУ не пользуюсь, потому не очень понимаю как он работает с голосовыми командами, передает ли управление дальше, если слышит "включи что-то", но не находит такого устройства.
P.S.Можем в АПИ.АИ поменять дефолтное значение при установке со 100 на что-нибудь другое
Последний раз редактировалось olehs Вт дек 11, 2018 3:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
olehs
Сообщение olehs »
tarasfrompir1 писал(а): Вт дек 11, 2018 2:45 pm ну естественно - я уже выше писал. ЗАЧЕМ мне переносить функционал готовый из ПУ еще и в АПИАИ... :!:
Так если поставить в апиаи приоритет -1, разве не помогает?
olehs писал(а): Вт дек 11, 2018 3:10 pm
до следующей перезагрузки :?
olehs
Сообщение olehs »
tarasfrompir1 писал(а): Вт дек 11, 2018 3:12 pm
ну нет же! я же написал выше, что именно api.ai не слетает. Я устанавливал приоритет в самом модуле
Ну и проблему с перезагрузкой надо решить раз и на всегда да и все
olehs писал(а): Вт дек 11, 2018 3:18 pm
Безымянный.png\
ну конечно да - на этот модуль запоминает - хз странно.....
olehs
Сообщение olehs »
Пофиксил затирание приоритета.
И убрал настройку приоритета из самого модуля API.AI
vitt76
Сообщение vitt76 »
С некоторых пор при голосовом запросе в шаблон с хром-плагина вот такая конструкция
global $session;
$t=$session->data['TERMINAL'];
if($t=='') $t='main';
Say($t,2);
на любых настройках говорит main, то есть переменная $session->data['TERMINAL']; приходит пустой.
В плагине поле "терминал" заполнено.
Исправьте, пожалуйста.
lanket
Сообщение lanket »
Прошу прощения что повторяюсь в нескольких темах. Просто не знаю куда Точнее данные бак описать.
Столкнулся с небольшим багом.
В обработке родительской функции dB Install игнорируются поля заканчивающиеся на '_SERVER'
Данная функция есть в любом модуле который для своих нужд используют базу данных.
К примеру RHVOICE-REST_SERVER
Это баг или так и должно быть по непреодолимым обстоятельствам?
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
olehs
Сообщение olehs »
Можете привести пример данных, с которыми у вас проблема?
Закрыто
