SLS Zigbee Gateway
olehs
Re: SLS ZigBee Gateway
Сообщение olehs »
Я понимаю, что реализация многопоточности - непростая задача и требует повышенного внимания к совместному доступу к ресурсам.
Непростая, потому что такие процессы довольно сложно дебажить.
Если бы были доступны исходники проекта, я бы не писал таких абстрактных сообщений, а разбирался бы сам.
В данном случае, я не знаю, как отлавливать проблему, потому могу только обозначить ее наличие в надежде на то, что автор направит и скажет, чем помочь.
reliable писал(а): Ср янв 01, 2020 4:23 pm Не зависает плата на последней версии.
А вот зачем Ваше сообщение?
reliable
Сообщение reliable »
reliable писал(а): Ср янв 01, 2020 4:23 pm А вот зачем Ваше сообщение?
При всем уважении к Вашему авторитету, я всего лишь описал свою ситуацию после прошивки последней версией.
Madjestik58
Сообщение Madjestik58 »
Подскажите по ESP32 для CC2538. Вроде всё пересмотрел. В факе указана ES32 на 16МБ и с 8Мб PSRAM. Не очень бюджетная связка, а PCB под распайку WROVER нема на алике. Обязательно нужно 16МБ и наличие PSRAM ? На томе же Алике есть ESP32 WROOM с 16Мб, но без PSRAM. Или обязательно нужен WROVER в "максимальной" комплектации и с 16 МБ памяти, мало кто их делает. Спасибо
Jager
Сообщение Jager »
Madjestik58 писал(а): Пт янв 03, 2020 11:18 pm PCB под распайку WROVER нема на алике.
В этой статье есть линк.
Aven
Сообщение Aven »
olehs писал(а): Ср янв 01, 2020 2:49 pm Зависает плата на последней версии.
Зависает когда делаете что?
Лучше в Telegram пишите.
Aven
Сообщение Aven »
Madjestik58 писал(а): Пт янв 03, 2020 11:18 pm Подскажите по ESP32 для CC2538. Вроде всё пересмотрел. В факе указана ES32 на 16МБ и с 8Мб PSRAM. Не очень бюджетная связка, а PCB под распайку WROVER нема на алике. Обязательно нужно 16МБ и наличие PSRAM ? На томе же Алике есть ESP32 WROOM с 16Мб, но без PSRAM. Или обязательно нужен WROVER в "максимальной" комплектации и с 16 МБ памяти, мало кто их делает. Спасибо
PSRAM пока не используем, на будущее это, под скрипты например.
16Mb пока не используем, но уже совсем скоро будем, c 4Mb тоже будет работать, но без OTA
yii
Сообщение yii »
Несколько вопросов:
1. сс2538 и jlink едут, я вот esp32 есть, но простая, текущая прошивка в нее заливается по OTA, но как я понимаю скоро не будет... в связи с этим просьба, ткните носом в ссылку на ESP32 на вырост, что бы сразу заказать и не переделывать потом...
2. Прошивка для cc2538, как я понял для работы гейта надо заливать не основную, а из ишью с поддержкой UART. Вопрос вот в чем, а в этой прошивке с UART USB отключен? т.е. если захочу подключить cc2538 по USB к малине для экспериментов, то надо будет шить основную или та что с UART универсальная и работает и по UART и по USB?
Aven
Сообщение Aven »
Version: 20200112
*Исправлено сохранение состояния чекбоксов
*Исправлен парсинг для DIYRuZ_rspm
+Добавлены параметры ZigBee: Использовать FrendlyName, отправлять JSON, отправлять атрибуты
+Добавлена новая модель (lumi.remote.b1acn01) для Xiaomi Aqara wireless switch (WXKG11LM)
+Поддержка для Xiaomi Mijia Light Sensor (GZCGQ01LM)
+Поддержка для Tuya AC Dimmer (gq8b1uv)
$10.76 Купить датчик освещенности
20200112_update.7z
(628.84 КБ) 488 скачиваний
grafalex
Сообщение grafalex »
А прошивку планируете открывать в опен сорс? я бы присоединился...
Aven
Сообщение Aven »
Не планируется, но есть много способов помочь и без исходников ядра.
Скоро еще появится скриптинг.
