[Модуль] SystemInfo (sysinfo)
papant
Re: Модуль SystemInfo
Сообщение papant »
Eraser писал(а):
yvgeniykrylov писал(а):Подскажите для начинающего как добавить в обьекты измерение температуры загрузке цп и всего остального. Понял что нужно код добавить в обьект но как это делается не знаю
получение температуры HDD
hddtemp -n /dev/sda
получение температуры CPU
sensors|sed -ne "s/Core 1: \+[-+]\([0-9]\+\).*/\1/p"
сведения о системе
uname -a
У меня из всего тут указанного работает только uname -a. Система ubuntu.
И не подскажите что за "Provider settings:" в настройках диска? Сейчас у меня там не заполнено и наверное из-за этого значение занятости диска равно 0.
Eraser
Сообщение Eraser »
hddtemp -n /dev/sda
сведения о системе
uname -a
Для диска надо указать точку монтирования / , /home и тп
Отправлено с моего MX_Base через Tapatalk
Connect ---- Telegram
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
papant писал(а): У меня из всего тут указанного работает только uname -a. Система ubuntu.
Чтоб эти команды работали, в системе должны быть установлены дополнительные пакеты:
lm-sensors
hddtemp
papant
Сообщение papant »
lm-sensors
hddtemp
Пакеты установил, сейчас на команду
hddtemp -n /dev/sda
ругается
/dev/sda: open: Отказано в доступе
Сам файл sda в пакет dev присутствует. с помощью MC он тоже не открывается. Извините, линукс поставил впервые в жизни ). Надо на sda какие-то права дать?
Eraser
Сообщение Eraser »
lm-sensors
hddtemp
hddtemp -n /dev/sda
ругается
Запускаем из под админа
sudo
andrey040670
HDD total чёто не работает, при выборе total, ((в выборе не активный серый цвет - (0 Gb.))
Раньше работало, но на джеси, сейчас на стрйче не пашет, все остальные метрики работают, то есть 'df' отрабатывает, но total не выводит не в каких комбинациях ,/', '/home' и так далее, то есть в выборе total не активен, ошибок по этому поводу в логах нет.
Eraser
Сообщение Eraser »
andrey040670 писал(а):HDD total чёто не работает, при выборе total, ((в выборе не активный серый цвет - (0 Gb.))
исправил
Amarok
Сообщение Amarok »
А при помощи этого модуля можно с другой линукс машины данные считывать? Если да, то как и что надо на клиента поставить?
Alien
Сообщение Alien »
lm-sensors
hddtemp
hddtemp -n /dev/sda
ругается
чтоб работало от МД нужно добавить в файле sudoers:
www-data ALL=NOPASSWD: /usr/sbin/hddtemp /dev/sda
поправив соответствнно нужный диск. Только обратите внимание что файл руками редактировать ни в коем случае не рекомендуется, исключительно через visudo
Ubuntu на Banana pi M2U Connect
Ivan
Сообщение Ivan »
Поправьте пожалуйста шаблоны
Сделайте кнопку назад вверху
Проблема с разметкой
Добавьте для линуксойдов предопределенные шаблоны
