SQL Dump - не формируется резервная копия базы данных.
Re: SQL Dump - не формируется резервная копия базы данных.
ILGAS писал(а):
xor писал(а): Ср июл 03, 2019 11:25 am Нет, config.php в корне МДМ. Да просто в консоли вбивайте переменные и смотрите, определены они или нет, пути из функции выше существуют или нет и тд.
Например, вбейте в консоли
IsWindowsOS() ? SERVER_ROOT . "/server/mysql/bin/mysqldump" : "/usr/bin/mysqldump"
Реальный путь к mysqldamp будет?
в config.php написано
 Define('DOC_ROOT', dirname(__FILE__));              // Your htdocs location (should be detected automatically)
из консоли
PATH_TO_MYSQLDUMP = mysqldump
SERVER_ROOT = /var/www
DB_HOST = localhost
DB_USER = имя верное
DB_PASSWORD = пароль верный
DB_NAME = db_terminal
У вас же Винда, сервер_рут неверный, линуксовый.
Должно быть типа c:\_majordomo...
ILGAS
Сообщение ILGAS »
xor писал(а): Ср июл 03, 2019 12:31 pm
из консоли
DB_HOST = localhost
Как его поменять?
из консоли
DB_HOST = localhost
Как его поменять?
В сonfig.php его нет?
ILGAS
Сообщение ILGAS »
xor писал(а): Ср июл 03, 2019 3:31 pm
из консоли
DB_HOST = localhost
Как его поменять?
блин точно там стоит
Define('SERVER_ROOT', '/var/www');
поменял на это
Define('SERVER_ROOT', 'C:/_majordomo'); в консоли пишется C:/_majordomo,
но резервная копия пустая.
на винде слеш \
ILGAS
Сообщение ILGAS »
Logrus писал(а): Ср июл 03, 2019 5:00 pm на винде слеш \
поменял слеш, но результат то же, копия не делается.
ILGAS писал(а): Ср июл 03, 2019 9:47 pm
блин, вы вот это IsWindowsOS() ? SERVER_ROOT . "/server/mysql/bin/mysqldump" : "/usr/bin/mysqldump" проверите когда-нибудь?
ILGAS
Сообщение ILGAS »
xor писал(а): Ср июл 03, 2019 11:19 pm
Прости, как это проверить, что с этим сделать?
путь такой есть "/server/mysql/bin/mysqldump" + к этому я добавляю в начало SERVER_ROOT = "C:\_majordomo".
в консоль это
"C:\_majordomo/server/mysql/bin/mysqldump"
ILGAS писал(а): Ср июл 03, 2019 11:21 pm
говорилось
xor писал(а): Ср июл 03, 2019 11:25 am Например, вбейте в консоли
это так делается
Потом проверить, что по этому пути есть экзешник mysqldump.exe, который должен выполнить такую команду:
$cmd = $pathToMysqlDump . " -h " . DB_HOST ." --user=" . DB_USER . " --password=" . DB_PASSWORD . " --no-create-db --add-drop-table " . DB_NAME . ">" . $filename;
мы должны убедиться, что строка $cmd сформирована правильно и, в конце концов, она должна выполниться из командной строки и создать дамп с именем $filename
зы а слэш разверни))
Последний раз редактировалось xor Ср июл 03, 2019 11:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
ILGAS
Сообщение ILGAS »
написал в ручную в командной строке
скопировал путь из консоли, и подставил свои значения.
C:\_majordomo/server/mysql/bin/mysqldump -h localhost --user=root --password=1111  --no-create-db --add-drop-table db_terminal>c:\bd.sql
и у меня на диске сделалась копия с нормальным размером.
