[Железо]Китайское 8 канальное IP реле
Работа с конкретным оборудованием
Модераторы: immortal, newz20
stellhawk
Re: [Железо]Китайское 8 канальное IP реле
Сообщение stellhawk »
Продолжаем вакхналию:
устройству я считаю отдельный от щитка корпус не особо нужен, сразу подбираем для него подходящий щиток.
Подходящим оказался щиток на 12 DIN в него и было встроено устройство
2018-12-01 13.08.16.jpg (2.34 МБ) 7112 просмотров
Принципиальная схема:
в щитке оказались шины только на 6 дырочек пришлось заменить на 9 контактные. для питания лампочек одной дырке мне не хватит, там надо 10 дырочную шину.
можно еще воткнуть колодки чтобы не лазить к схеме. но я не вижу смысла удобство конечно это добавит -но собирается это один раз поэтому смысла не вижу.
Настройки устройства: устройство может работать как с нефиксируемыми выключателями, там и с обычными
у меня обычные, для меня оказалась правильной настройка в вебморде
Input and output correlation - 1
Scene mode - 0
Touch Input - 0
я получил работу по схеме переключателя - т.е. верхнее или нижнее положение выключает свет зависит от того какое состояние было до этого.
Последний раз редактировалось stellhawk Сб дек 01, 2018 9:55 am, всего редактировалось 1 раз.
stellhawk
directman66 писал(а): Пт ноя 30, 2018 8:32 am Мегад выходит намного дороже (бп, голова и ИМ как минимум 1000+3640+3350=7990). Предлагаемое решение стоит 2000 за 8 каналов. Для включения 8 лампочек контроллер за 8 т.р. считаю баршеством.
надо признать что и для этой схемы нужен блок питания. и пока я не купил попроще в работу пошел блок питания как раз купленные с мегаД
ZyaK
Сообщение ZyaK »
На мой взгляд достаточно дороговатое решение :? Да и плата очень внушительных размеров :)
вот так на данный момент выглядит мой щиток
нижний ряд автоматов и реле на 1-й этаж
второй ряд на 2-й этаж пойдет
и 3-й ряд это будут реле без физических выключателей, тк GPIO еспишек будут заняты датчиками температуры типа DHT и ИК светодиодами
Модуль релейный не помню сколько стоил, но что то около 200р на 8 каналов с опторазвязкой
ЕСПи 8266 12-е по 100р остальное было нагло позаимствовано с работы :D
сверху висит усилитель 4g и телефон старый как USB модем
Последний раз редактировалось ZyaK Сб дек 01, 2018 7:03 pm, всего редактировалось 3 раза.
Shemmy
Сообщение Shemmy »
Привет!
Уже давно юзаю такое реле.
viewtopic.php?t=3189
Управляю через curl.
Главное проблема - отсутствие обратной связи.
Эх, допилить бы до нормального интерфейса :)
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Shemmy писал(а): Сб дек 01, 2018 6:57 pm Привет!
что за контроллер на нём распаян? прошивка я так понимаю тоже чёрт его знает откуда и кем написана?
Shemmy
Сообщение Shemmy »
ZyaK писал(а): Сб дек 01, 2018 7:01 pm что за контроллер на нём распаян? прошивка я так понимаю тоже чёрт его знает откуда и кем написана?
Это я топикстартеру писал. Контроллер как у него.
stellhawk
есть такая беда у китайской техники -нет нормальных названий.
почитал твою тему , конечно там ничего интересного не нашел, а вот отсылка к модулю TCP_socket может оказаться полезна.
кто юзает такую штуку - как с зависанием обстоят дела? это сейчас самый интересный вопрос
Shemmy
Сообщение Shemmy »
stellhawk писал(а): Сб дек 01, 2018 7:47 pm кто юзает такую штуку - как с зависанием обстоят дела? это сейчас самый интересный вопрос
Что касается самого контроллера - нареканий нет. Даже дети не смогли его убить частым вкл/выкл.
Запитан на всякий случай через ИБП.
Не зависал ни разу.
nightwind
Сообщение nightwind »
и опять все гет-запросами? это лажа, посоны. любой кулхацкер, попавший в сеть через любую из 100500 дыр в роутере, или даже провайдер, может изнасиловать весь твой типа умный дом. + еще и проприетарщина, черный ящик, катайцы в случае войны убьют тебя током через этот контроллер. :D
newz20
Сообщение newz20 »
Прошу прекратить оффтоп в теме.
По теме.
Если устройство имеет логин и пароль, то в запросах должны они присутствовать, иначе и правда защита 0, в идеале если еще трафик шифровался бы. В коде не обнаружен признак авторизации, возможно вы ее просто отключили. Проясните этот момент если не сложно. Для чего логин и пасс если они не используются?!
