[Модуль] Счетчики Меркурий (mercury)
Re: [Модуль] Счетчики Меркурий
Родной конфигуратор работает у вас?
ученик
Сообщение ученик »
Jurich писал(а): Вт сен 25, 2018 8:26 pm Имею вот такой преобразователь:
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... t2077.html
Подскажите пожалуйста его настройки для данного модуля.
Тоже интересует этот вопрос с настройкой данного железа с модулем
Хочу на даче поставить и через тырент мониторить
gnom537
Сообщение gnom537 »
порт действительно не отвечал.
нашел другой... может тоже не правильно...
теперь:
Degug:
Запускаем цикл по счетчикам
Начинаем запрашивать счетчик 1.
Начинаем запрашивать счетчик 6.
26/09/18 09:11 запущен запрос данных по счетчику 6
Сокет создан.
Пытаемся соединиться с '192.168.0.254' на порту '5001'...
Соединение установлено.
Ia: 139.522 - - IaT:139.522
Pv: 1310.74 - - - error
Cos: 143.362 - - -
Uv: 1354.26 - -
Total: 33685.504
Total T1: 33685.505
Total T2: 33685.506
Закрываем сокет...OK.
26/09/18 09:07 запущен запрос данных по счетчику 1
Сокет создан.
Cos: 143.362 - - -
Uv: 1354.26 - -
Total: 33685.504
Total T1: 33685.505
Total T2: 33685.506
26/09/18 09:08 запущен запрос данных по счетчику 1
Сокет создан.
Cos: 143.362 - - -
Uv: 1354.26 - -
Total: 33685.504
Total T1: 33685.505
Total T2: 33685.506
26/09/18 09:46 запущен запрос данных по счетчику 1
Сокет создан.
Cos: 143.362 - - -
Uv: 1354.26 - -
Total: 33685.504
Total T1: 33685.505
Total T2: 33685.506
что то получаю, но..... ))
почему то опрашивает только один счетчик и получает какую то ересь...
при этом сверху вываливается куча ошибок:
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\_majordomo\htdocs\modules\mercury\mercury.class.php on line 1373 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\_majordomo\htdocs\modules\mercury\mercury.class.php on line 1373
удаленно не желаете взглянуть. можно до 20:00.
Jurich
Сообщение Jurich »
gnom537 писал(а): Ср сен 26, 2018 9:38 am порт действительно не отвечал.
Подскажите пож-та как вы нашли порт?
У вас сколько тарифов прописано в счетчике? Счетчик однофазный? Пока тестировал только на 3х фазных, может поэтому прилетают непонятные значения.
gnom537
Сообщение gnom537 »
Jurich писал(а): Ср сен 26, 2018 1:29 pm
в вэб интерфейсе мохи в настройках.
gnom537
Сообщение gnom537 »
счетчик: Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN( прочитано конфигуратором )
они 3-х фазные. подключены через трансформаторы тока с коэффициентом 800.
тарифы день ночь, но они мне не интересны ( не используются ). нужна общая энергия от сброса и мгновенные значения на момент запроса.
gnom537
Сообщение gnom537 »
странно что данные одинаковые...
и они не меняются со временем.
история 1.png (7.26 КБ) 6304 просмотра
история 2.png (6.77 КБ) 6304 просмотра
Работа с несколькими счетчиками на одном порту пока не отлажена. Имеется такая-же схема подключения, тоже приходит непонятная ерунда. Буду разбираться.
Jurich
Сообщение Jurich »
directman66 писал(а): Вт сен 25, 2018 10:57 pm Родной конфигуратор работает у вас?
Родной конфигуратор сегодня заработал. Для этого установил TCP-RS485 как виртуальный сом порт. И в конфигураторе выбирал CОМ, а не к ТСР.
Нужно ли на компе, где устаовлен МДМ, установить этот виртуальный сом? Если да, то как его прописать в настройках модуля? Или же модуль напрямую должен обращаться к преобразователю по IP?
