Страница 2 из 17
Re: [Модуль] starline
Добавлено: Чт апр 26, 2018 4:43 pm
C_3AXAPOB
directman66 писал(а): Чт апр 26, 2018 1:47 pm С такими параметрами работать не должно )
Слетают после успешного получения данных
Добавлено: Чт апр 26, 2018 9:32 pm
Обновление этих параметров установлено только на кнопку login. В цикле авторизация не производится, поэтому это странное поведение.
Добавлено: Чт апр 26, 2018 9:35 pm
Хотя да, какой-то глюк появился.но запрос продолжается.Изображение
Добавлено: Чт апр 26, 2018 10:06 pm
Поправил.
Добавлено: Пт апр 27, 2018 12:04 am
C_3AXAPOB
Какая-то проблема с обновлением.
Поломанная страница с текстом:
<#LANG_SETUP#> LOGIN GET DATA START IGN [#if CYCLERUN==1#] Цикл запущен [#else#] Цикл остановлен [#endif#]
Device
Help
[#if TAB="indata" || TAB==""#] [#inc indata.html#] [#endif#] [#if TAB="help"#] [#inc help.html#] [#endif#]
Добавлено: Пт апр 27, 2018 1:36 am
Уже починил! Зато теперь какая красота!
Добавлено: Пт апр 27, 2018 9:31 am
vitkovich
Ура данные пошли.будем тестить.
Добавлено: Пт апр 27, 2018 10:59 am
Все равно почему то настройки сбрасываются. Пока не могу понять почему.на праздники уезжаю, после выходных будем уже допиливать ) всем хороших выходных.
Добавлено: Чт май 03, 2018 8:13 pm
cepxuo
У меня тоже слетают настройки после получения данных, но также ещё и данные получаются не все. После получения данных, выходит ошибка:
Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/lib/caching.class.php on line 19
и повторяется 7 раз.
При этом объект создался, часть его свойств заполнена, но на странице плагина только название моего устройства, дата обновления и 2 крестика на "Зажиг." и "Охрана". При этом зажигание и правда выключено, но машина стоит на охране, и в свойствах объекта охрана сохраняется включенной.
Добавлено: Чт май 03, 2018 8:32 pm
после ребута все заполнится )
как временное решение создал пустой объект, в котором храню токен устройства. Ищу причину, по которой сбиваются штатные настройки. Пока безуспешно.
