Страница 2 из 6
Re: [Виджет] состояния системы (процессора) с индикаторами (
Добавлено: Пн фев 19, 2018 8:38 pm
Vovix
ahelper писал(а):Приветствую.
Внешний IP должен появляться при клике на него? Почему у меня нет?
тут все просто эти строки за это отвечают, но объекты.свойство должны быть ваши!
<td><br>Внешний IP<br><br></td>
<td align="right">
    <span style='font-size:12px; color:orange; display:%Sets.displayIPext|"none;block"%'><pre>%ThisComputer.MyIPext%</pre></span>
    <span style='font-size:12px; color:orange; display:%Sets.displayIPext|"block;none"%'><pre>***.***.***.***</pre></span>
</td>
<td>
    <div class="toggle_ip" onclick="ajaxSetGlobal('Sets.displayIPext','0');" style = 'display:%Sets.displayIPext|"none;block"%'>
        <span class='toggle_icon fa fa-toggle-on' aria-hidden="true"></span>
    </div>
    <div class="toggle_ip" onclick="ajaxSetGlobal('Sets.displayIPext','1');" style = 'display:%Sets.displayIPext|"block;none"%'>
        <span class='toggle_icon fa fa-toggle-off' aria-hidden="true"></span>
    </div>
</td>
а именно:
Sets.displayIPext - отвечает за "не отображать" или "отображать" (0 или 1)
ThisComputer.MyIPext - содержит значение внешнего IP (туда можно его либо получать автоматом, либо внести вручную)
UPD: да и переключение при нажатии на иконку toggle_icon
UPD: UPD: Да и вообще этот функционал, я сделал исключительно для удобства выкладки скринов на форум и его делать вам себе надо-ли?
Добавлено: Пн фев 19, 2018 11:43 pm
ahelper
Спасибо получилось! Не думал что Sets.displayIPext объект.свойство, принял за временную переменную.
Vovix писал(а):У меня этот код в моем файле в папке lib лежит:
А как файл должен называться?
А внутренний IP как получаете? Или он просто прописан в свойстве?
Добавлено: Вт фев 20, 2018 11:37 am
Vovix
ahelper писал(а):Спасибо получилось! Не думал что Sets.displayIPext объект.свойство, принял за временную переменную.
...А как файл должен называться?
не имеет значения название, только расширение .php
ahelper писал(а): А внутренний IP как получаете? Или он просто прописан в свойстве?
как вашей душе будет угодно: можно вычислять, парсить и т.п.
можно просто внести в ручную (он ведь у вас постоянный)!
Добавлено: Чт мар 01, 2018 8:56 pm
ypiter2006
2) сценарий timer_Xs
цель которого запускать каждые 3 секунды сценарий OHM_data
Куда прописать выполнение сценария?
И почему-то у меня не отображается кнопка переключения видимости IP адрес
Снимок экрана 2018-03-01 в 23.13.27.png (42.4 КБ) 12298 просмотров
Добавлено: Чт мар 01, 2018 9:17 pm
Vovix
Куда прописать выполнениям сценария?
1) запустите его вручную, он рекурсивный
2) на всякий случай запланируйте его запуск каждый например час, на всякий случай, любым удобным вам способом (метод onNewHour, планировщик, крон и т.д.)
как-то так
Добавлено: Чт мар 01, 2018 9:20 pm
ypiter2006
Снимок экрана 2018-03-01 в 23.40.48.png (371.62 КБ) 12292 просмотра
Запустил сценарий Timer_Xs, и в меню управления начала происходить чертовщина :shock: :roll:
Все меню забергалось и заморгало очень быстро , даже не мог поймать скринами
Добавлено: Пт мар 02, 2018 11:56 am
Vovix
сценарий Timer_Xs в моем случае только и делает, что с периодичностью запускает сам себя и параллельно, опять же у меня,
сценарий опроса OHM!
Что-то вы не доделали из моего сообщения в первом посте!
Добавлено: Пт мар 02, 2018 2:27 pm
ypiter2006
Vovix писал(а): сценарий Timer_Xs в моем случае только и делает, что с периодичностью запускает сам себя и параллельно, опять же у меня,
Вроде все сделал как у вас. Только параметры брал для малины
$color = "grey";
sg('ThisComputer.CPUtip', $cpu_tip);
 $g_line[0] = "&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;";
 $g_line[1] = "&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; _";
 $g_line[2] = "&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; _ _";
 $g_line[3] = "&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; _ _ _";
 $g_line[4] = "&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; _ _ _ _";
 $g_line[5] = "&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; _ _ _ _ _";
 $g_line[6] = "&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; _ _ _ _ _ _";
 $g_line[7] = "&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; _ _ _ _ _ _ _";
 $g_line[8] = "&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; _ _ _ _ _ _ _ _";
 $g_line[9] = "&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; _ _ _ _ _ _ _ _ _";
$g_line[10] = "&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _";
$g_line[11] = "&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _";
$g_line[12] = "&nbsp; &nbsp; &nbsp; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _";
$g_line[13] = "&nbsp; &nbsp; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _";
$g_line[14] = "&nbsp; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _";
$g_line[15] = "_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _";
// -------------------- Температура процессора --------------------------------------------------------
$cpu_temp=shell_exec('cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp') / 1000;
$cpu_temp=round($cpu_temp,0);
$maxtemp = 75;
$mintemp = 25;
$kf = ($maxtemp - $mintemp)/15; // 15 это делений на индикаторе
sg('ThisComputer.CPUtemp', $cpu_temp);
$t15 = round (($cpu_temp - $mintemp) / $kf); // чтобы шкала начиналась с $mintemp
if ($cpu_temp <= $mintemp) {
   $t15 = 0; // и оганичим нижнее значение на 0
} elseif ($cpu_temp >= $maxtemp) {
   $t15 = 15; // ограничим максимум на 15 делений
$t15_line = $g_line[$t15];
sg('ThisComputer.CPUtemp_-1', $t15_line);
// и цвет для неё
if (($cpu_temp >= 0) && ($cpu_temp < 45)) {
   $color = 'lime';
} else if (($cpu_temp >= 45) && ($cpu_temp < 60)) {
   $color = 'greenyellow';
} else if (($cpu_temp >= 60) && ($cpu_temp < 70)) {
   $color = 'yellow';
} else if ($cpu_temp >= 70) {
   $color = 'red';
} else {
   $color = 'grey';
sg ('ThisComputer.CPUtemp_color', $color);
sg ('ThisComputer.CPUtemp_color_-1', $color);
// сдвинем значения с вылетом последнего
for ($i = 9; $i >= 0; $i--) {
   $j = $i - 1;
   sg ('ThisComputer.CPUtemp_'.$i, gg('ThisComputer.CPUtemp_'.$j));
   sg ('ThisComputer.CPUtemp_color_'.$i, gg('ThisComputer.CPUtemp_color_'.$j));
//---------------------- Загрузка процессора -----------------------------------------------------
$cpu_load=shell_exec('cat /proc/loadavg');
$pos1 = strpos($cpu_load," ");
$pos2 = strpos($cpu_load," ",$pos1+1);
$pos3 = strpos($cpu_load," ",$pos2+1);
$cpu_load1  = substr($cpu_load,0,$pos1);
$cpu_load5  = substr($cpu_load,$pos1+1,$pos2-$pos1-1);
$cpu_load15  = substr($cpu_load,$pos2+1,$pos3-$pos2-1);
$cpu_load = round($cpu_load1*100/5);
sg('ThisComputer.CPUload', $cpu_load);
//sg('ThisComputer.CPUload1', $cpu_load1);
//sg('ThisComputer.CPUload5', $cpu_load5);
//sg('ThisComputer.CPUload15', $cpu_load15);
$l15 = round ($cpu_load / 6.66); // чтобы из 15 значений 100/15 = 6,(6)
$l15_line = $g_line[$l15];
sg('ThisComputer.CPUload_-1', $l15_line);
// и цвет для неё
if (($cpu_load >= 0) && ($cpu_load < 30)) {
   $color = 'lime';
} else if (($cpu_load >= 30) && ($cpu_load < 45)) {
} else if (($cpu_load >= 45) && ($cpu_load < 60)) {
   $color = 'yellow';
} else if ($cpu_load >= 60) {
   $color = 'red';
} else {
   $color = 'grey';
sg ('ThisComputer.CPUload_color', $color);
sg ('ThisComputer.CPUload_color_-1', $color);
   $j = $i - 1;
   sg ('ThisComputer.CPUload_'.$i, gg('ThisComputer.CPUload_'.$j));
   sg ('ThisComputer.CPUload_color_'.$i, gg('ThisComputer.CPUload_color_'.$j));
// -------------------- Использование Флешк-карты -------------------------------------------------------------
$bytes = disk_free_space(".");
$si_prefix = array( 'B', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'EB', 'ZB', 'YB' );
$base = 1024;
$class = min((int)log($bytes , $base) , count($si_prefix) - 1);
$temp = round($bytes / pow($base,$class)) . ' ' . $si_prefix[$class];
setGlobal('ThisComputer.DISKused', $temp);
$color = ($disk_used < 80) ? "lime" : "red";
sg ('ThisComputer.DISKused_color', $color);
// -------------------- преобразование Uptime -----------------------------------------------------------
$uptime = gg('ThisComputer.uptime');
$uptime_str = secondsToString($uptime);
sg ('ThisComputer.uptime_str', $uptime_str);
 * Секунды в строку
 * Эта функция возвращает кол-во секунд преобразованное в дни, часы, минуты, секунды
 * @param integer $seconds всего время в секундах.
 * @return string "1234567" возвращает "14 дн., 6 час., 56 мин., 7 сек.".
function secondsToString($seconds) {
    $result = '';
    if ($seconds >= 86400) {
        $days = floor($seconds / 86400);
        $seconds = $seconds % 86400;
        $result = $days.' д., ';
    if ($seconds >= 3600) {
        $hours = floor($seconds / 3600);
        $seconds = $seconds % 3600;
        $result .= $hours.' час., ';
    if ($seconds >= 60) {
        $minutes = floor($seconds / 60);
        $seconds = $seconds % 60;
        $result .= $minutes.' мин., ';
    $result .= $seconds.' сек.';
    return $result;
Добавлено: Пт мар 02, 2018 11:31 pm
Vovix
$color = "grey";
$maxtemp = 75;
$mintemp = 25;
// и цвет для неё
   $color = 'lime';
   $color = 'yellow';
   $color = 'red';
} else {
   $color = 'grey';
   $j = $i - 1;
// и цвет для неё
   $color = 'lime';
   $color = 'yellow';
   $color = 'red';
} else {
   $color = 'grey';
   $j = $i - 1;
$base = 1024;
 * Секунды в строку
    $result = '';
    return $result;
да, только этот сценарий только готовит данные для отображения в свойства объектов
отображением занимается другой код - "3) ну собственно код самого виджета в меню"
и видя как у вас отображается например громкость системы, становится понятно, что у вас не применяются стили виджета! Проверьте как вы вставили в меню всё!
Добавлено: Пт мар 16, 2018 7:44 am
Alex77
Доброе утро.получилось на линуксе сделать?
$color = "grey";
$maxtemp = 75;
$mintemp = 25;
// и цвет для неё
   $color = 'lime';
   $color = 'yellow';
   $color = 'red';
} else {
   $color = 'grey';
   $j = $i - 1;
// и цвет для неё
   $color = 'lime';
   $color = 'yellow';
   $color = 'red';
} else {
   $color = 'grey';
   $j = $i - 1;
$base = 1024;
 * Секунды в строку
    $result = '';
    return $result;
