[Модуль] SystemInfo (sysinfo)
Vovix
Re: Модуль SystemInfo
Сообщение Vovix »
а у меня так выводиться:
Скриншот 2018-01-23 18.49.03.png (24.68 КБ) 5557 просмотров
Мой -CONNECT-
webms
Сообщение webms »
Vovix писал(а):а у меня так выводиться:
красиво
igorewa
Сообщение igorewa »
Vovix поделитесь красатой.
igorewa
Сообщение igorewa »
tarasfrompir1 писал(а):У меня нету в комплекте - wmic.exe ? Где взять ?
ПС И не найду где скачать ...
Хелп !!!
Его не нужно нигде брать, он есть в Windows, это базовый набор программных средств Windows
Vovix
Сообщение Vovix »
Вложение Скриншот 2018-01-23 18.49.03.png больше недоступно
... вам не понравиться реализация...
я поизвращался слегка!!!
вот часть кода в скрипте получения данных с OHM, которая позволяет выводить это:
(привожу часть так как самому стыдно)
 $g_line[0] = "                             ";
 $g_line[1] = "                            _";
 $g_line[2] = "                          _ _";
 $g_line[3] = "                        _ _ _";
 $g_line[4] = "                      _ _ _ _";
 $g_line[5] = "                    _ _ _ _ _";
 $g_line[6] = "                  _ _ _ _ _ _";
 $g_line[7] = "                _ _ _ _ _ _ _";
 $g_line[8] = "              _ _ _ _ _ _ _ _";
 $g_line[9] = "            _ _ _ _ _ _ _ _ _";
$g_line[10] = "          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _";
$g_line[11] = "        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _";
$g_line[12] = "      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _";
$g_line[13] = "    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _";
$g_line[14] = "  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _";
$g_line[15] = "_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _";
позднее синхронизирую со своим CONNECT и там - скрипт: OHM_data
Мой -CONNECT-
igorewa
Сообщение igorewa »
 $g_line[0] = "                             ";
 $g_line[1] = "                            _";
А у отображения HDD так же все сложно?
И как вывести информаци о HDD и о RAM как у вас, в процентном соотношении . В модуль приходят данные кол-во и кол-во свободной. И пожелание к автору модуля, мне лично кажется что в пункте Server.SystemUptime нет смысла выводить секунды, толку от этой информации нет , а место занимает ( очень длинная надпись выводится 5 hours, 5 minutes, 4 seconds, или сократить символы 5 H, 5 M, 4 S
Vovix
Сообщение Vovix »
igorewa писал(а):...
по HDD проще!
я не использую модуль автора! просто чисто свой запрос к OHM!
Мой -CONNECT-
Классно. Давно хотел такой написать под OHM. Но переполз на расбери, а там OHM не нужен, по-другому данные забираю. Но за модуль респект...мож попробую на досуге.
Eraser
Сообщение Eraser »
Кто нибудь собирает данные с нескольких компьютеров?
Есть идея, сделать в модуле список машин, которые опрашиваются, у каждой задается метод опроса (встроенный, OHM)
Будет востребован данный функционал?
Connect ---- Telegram
webms
Сообщение webms »
Eraser писал(а):Кто нибудь собирает данные с нескольких компьютеров?
Я думаю у многих 1 сервер всего,
