О прохождении HTTP на сервер (Raspberry3)
Модератор: Alex
shemnik69
Re: О прохождении HTTP на сервер (Raspberry3)
Сообщение shemnik69 »
по порядку.
МД -распбер 3 адрес 192.... 37.
Роутер 192,,,,0,1
ЕСП адрес 192.... 39 ну и т.д. все устройства, их много, все в одной под сети.
Скетч ЕСП могу показать.
Сижу второй день... хочется эту плату уже об пол.... да жалко.
shemnik69 писал(а):по порядку. МД -распбер 3 адрес 192.... 37. Роутер 192,,,,0,1 ЕСП адрес 192.... 39 ну и т.д. все устройства, их много, все в одной под сети.
Скетч ЕСП могу показать. Сижу второй день... хочется эту плату уже об пол.... да жалко.
ЕСП пока отбросим. Надо убедиться, что ссылка с вызовом метода работает с других устройств в браузере (телефон, планшет, комп).
shemnik69
Ок. С планшета мгновенно.
.onNewMinute {" object" :" ClockChime" ," op" :" m" ," m" :" onNewMinute" ," ORIGINAL_OBJECT_TITLE" :" ClockChime" } 2018-01-09 16:04:00
ClockChime.onNewMinute {" object" :" ClockChime" ," op" :" m" ," m" :" onNewMinute" } 2018-01-09 16:04:00
.update {" object" :" Door1" ," op" :" m" ," m" :" update" ," ORIGINAL_OBJECT_TITLE" :" Door1" }
shemnik69 писал(а):Ок. С планшета мгновенно.
Отлично, значит проблема не на стороне МДМ, а в скетче АМС. Надо там смотреть.
shemnik69
Вот скетч ЕСП
Сам скетчс работает. Его страница тображается без проблем и на ней реакция на датчики (контакные) меняется.
По его отличию.
Если настрою для работы то выложу и его плату. Идея. такая.
ЕСП имеет мало пин для подключения поэтому увеличить их как то нужно. Просто например для реле а вот для остальных...
Получилось у меня с температурой, (пока 3)контактами 8. реле 6
Сама же Atmega32 обрабатывает как температурные таки все остальные датчики т.е. ЕСП тупо берет данные чере масиив отражает их ну и "передает...." (это пока не хочет) Да кстати отражение идет и на LCD.
arduino_mega_server_esp8266.zip
(24.12 КБ) 233 скачивания
shemnik69
Вот как это выглядит.
Последний раз редактировалось shemnik69 Вт янв 09, 2018 3:52 pm, всего редактировалось 2 раза.
skysilver писал(а):...Отлично, значит проблема не на стороне МДМ, а в скетче АМС. Надо там смотреть.
Извините что без скандалу )) , но в скетче проблем нет. Если у вас только ОДИН АМС подключен , то через импорт добавьте два класса. Первый - что АМС существует и живой , второй температуры. Есть еще мощности и напряжение , но пока это актуально для Меги и Дуе. Можно ,конечно , воткнуть в ЕСП , но никто не выразил своего интереса((.
Все это работает на винде. Под линуксом думается , так же.
arduino.txt
(949 байт) 757 скачиваний
temp.txt
(990 байт) 734 скачивания
power.txt
(3.13 КБ) 788 скачиваний
Последний раз редактировалось serghei Вт май 01, 2018 7:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
shemnik69
ни прячется под спойлер. потом.
Сергей, а вот эти файлики это методы?
Я так понимаю вы тоже прошли ту же проблему.
Я проходил очень давно. И так как в этом ничего не понимаю , попросил знающих людей помочь. Потом дошло , и остальные сервера подключал по образу и подобию. Единственное - названия не должны пересекаться. То есть конкретно для ESP желательно заменить
char majorMegaObject[] = "ncMega01";
char majorCommObject[] = "comm_mega01";
на "ncESP01" и так далее. В дальнейшем сами не будете путаться.
Вообще такой подход не совсем правильный. Но в глубокие дебри ООП я не заползал.
Чтобы спрятать под спойлер - после выбора файла и предпросмотра появится возможность вставить в текст сообщения. Вот и вставьте между тегами "спойлер".
Через импорт класса надо добавить. Сейчас попробую показать.
Последний раз редактировалось serghei Вт май 01, 2018 8:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
