[Модуль] История событий (shoutbox)
arturmon
Re: История событий
Сообщение arturmon »
Alex писал(а):А что такое /page/24.html ?
И почему именно 24?
У меня на любой номер выдаёт пустое окно с прямоугольником в верхней части.
как разобрались? у меня с таким кодом
 [#module name="shoutbox" limit="100" reverse="1" mobile="1"#]
пустая страничка получается :cry:
Alex
Re: История событий
Сообщение Alex »
Разобрался в том смысле, что понял принцип и как найти номер странички. Номер и ссылку видно в панели управления (там, где редактируется страничка).
arturmon
Re: История событий
Alex писал(а):Разобрался в том смысле, что понял принцип и как найти номер странички. Номер и ссылку видно в панели управления (там, где редактируется страничка).
:) это то понятно. у меня такое ощущение что скрипты не все у меня работают (еще не показывает графики которые на pChart генерируются, хотя если создать папку cache графические файлы создаются.еще если добавить в код метода onNewMinute например запуск сценария, то запускается этот сценарий когда ему будет удобно :evil: ) :? нет истории и все. Пустая страничка, а как можно проверить отдельно модуль работает он или нет. посоветуйте.
и еще почему то не отображается содержимое "Добро пожаловать" на главной странице, мне кажется в этом дело. за вывод этих данных что отвечает?
Добро пожаловать!
Спасибо, что пользуйтесь MajorDoMo -- открытой платформой домашней автоматизации.
Узнайте больше и присоединяйтесь к сообществу: Веб-сайт | Форум | Facebook страница
P.S. Вы можете изменить или удалить эту страницу через Панель управления (логин/пароль: admin / admin)
Anton_kulibin
Re: История событий
Сообщение Anton_kulibin »
У кого то видел Историю сообщений без командной строки, как это реализовать. чтото она мне мешает
CONNECT
raptorialfungus
Re: История событий
Сообщение raptorialfungus »
Anton_kulibin писал(а):У кого то видел Историю сообщений без командной строки, как это реализовать. чтото она мне мешает
/templates/shoutbox/shouts_search_site.html:
[#if NOT_LOGGED#]
[#if MOBILE!="1"#]
<p>
<#LANG_PLEASE_LOGIN#>
</p>
[#endif MOBILE#]
[#else#]
<form action="?" name="frmShoutBoxMsg" method="get" style="margin:0px" onSubmit='return false;'>
<table border=0>
<td><#LANG_COMMAND#>:</td>
<td><input type="text" name="message"></td>
<td><input type="submit" name="submit" value="<#LANG_SEND#>" onClick="return sendShoutMessage();"></td>
</table>
</form>
[#endif#]
Здесь условие такое: если выбран юзер (залогинен), то будет выводиться эта форма.
Андрей
Андрей
dima2012
Re: История событий
Сообщение dima2012 »
Vit писал(а): Изображение
Как в этом коде (где создаем отедльную домашнюю страницу) настроить размер шрифта выведенного лога? Что надо прописать?
А то как то сильно мелко, читать невозможно.
где прописать что бы командную строку,а точнее кнопку "отправить", перенести на следующую строку?
Re: История событий
Для размера шрифта можно прописать стиль прямо в содержимое "код"
<div style="font:12px Arial, Helvetica, sans-serif;">[#module ....</div>
Для переноса строки можно подправить шаблон
C:\_majordomo\htdocs\templates\shoutbox\shouts_search_site.html
только перед изменением его лучше скопировать в папку C:\_majordomo\htdocs\templates_alt\shoutbox\ и менять там, чтобы при обновлениях системы изменения не затёрлись
dima2012
Re: История событий
что то НЕ сработал код увеличения шрифта. (
а кнопку подправил. Спасибо!
Ivan
Re: История событий
Сообщение Ivan »
Помогите пожалуЙста.
Умерла флешка на RaspberyPi (неправильно выключение - бывает). Дамп Флешки был на 06.01.2014 и бекап на 22.01.2014. Думал как хорошо что сохранился. НО не так всё просто
== 1 ПОПЫТКА ==
Перезалил флешку (ради базы)
Оновился с бекапа
Результат = Не видно маркета - Вывод не обновилось нифига (про разрешения я вкурсе - перераздал, хоть дамп был с рабочей версии)
== 2 попытка ==
Стёр www
Залил с https://github.com/sergejey/majordomo последнюю версию
Результат = ещё меньше страниц показывало, убитые шаблоны. Полез в каталоги вообще половины страниц нет
ВЫВОД: На github лежит не полная версия а куски
SerJey давно говорил что ИСПРАВИЛ положение Blutouse в раздел устройства. Открываем https://github.com/sergejey/majordomo/b ... .class.php и смотрим
$this->module_category="<#LANG_SECTION_OBJECTS#>";
То есть либо не тот репозиторий я смотрю. Либо у Сергея он свой (и никому не даёт :) )
== 3 попытка ==
Стёр www
Установил с http://smartliving.ru/download/_majordo ... 50b.tar.gz (с правами и т.д.)
Залил архив 22.01.2014 - востановил
Резульат: Всё вроде наместе НО нет истории сообщений (Ждал полдня)
Нет истории
Нет истории
Надеюсь это все глюки
ПС: Сори за сумбур, пытался сам посмотреть но там ява-скрипты (тяжко)
Re: История событий
Ivan писал(а): == 2 попытка ==
Стёр www
По этому пункту внесу ясность -- в модуле блютуз я действительно не исправил положение, т.е. уже исправил, но только что, а раньше всё забывал.
В остальном я не понял почему на github не полная версия -- самая что ни на есть полная.
