Страница 2 из 13
Re: PZEM-004T с ESP8266
Добавлено: Пт июл 28, 2017 9:38 am
Oleg-7777
Попробуйте
Если устройство не работает..
То используя "UART через GET" шлем команду http://[ip_adr]//uartpro?speed=9600&send=B4C0A80101001E тем самым установим адрес 192.168.1.1 по умолчанию у PZEM-004T.
У меня нестабильно работал. Очень часто напряжение, ток или все вместе было ноль. Послал команду, теперь работает нормально.
Добавлено: Пт июл 28, 2017 10:31 am
Stunt
Я пробовал скопировать и вставить в адресную строку браузера подставив IP ESPшки, выдавало страницу 404.
А что значит "UART через GET"?
Добавлено: Пт июл 28, 2017 10:49 am
Stunt писал(а):Я пробовал скопировать и вставить в адресную строку браузера подставив IP ESPшки, выдавало страницу 404.
Нужно сначала собрать прошивку с этим компонентом (UART через GET) и перепрошить ЕСП8266. После этого вышеуказанная ссылка сработает, и будет выставлен адрес модуля pzem.
Добавлено: Пт июл 28, 2017 2:38 pm
Stunt
Как называется компонент в конструкторе?
Добавлено: Пт июл 28, 2017 3:10 pm
Stunt писал(а):Как называется компонент в конструкторе?
Так и называется - UART через GET. ))
- _1.png (4.42 КБ) 10809 просмотров
Добавлено: Сб июл 29, 2017 12:45 am
Stunt
Добавил в прошивку "UART через GET", команда сработала, написало "OK". На этом весь позитив и закончился, ибо ноли по прежнему никуда не делись
Картинка не изменилась.
Может есть еще какие-то секреты, идеи?
Добавлено: Сб июл 29, 2017 8:26 am
Lans
После подачи питания модуль PZEM-004 очень часто не заводится и выдает нули. Пытаться выставить адрес можно очень долго, не помогает. Экспериментально пришел к такому решению - перезагрузка по питанию, через 10-15 секунд выставить адрес. Срабатывает где-то в 75% случаев.
Добавлено: Сб авг 12, 2017 3:07 pm
Jilber
На Ebay есть модули pzem-004T и pzem-004F. По описанию вроде одинаковые. Они вообще чем-нибудь отличаются ?
Добавлено: Чт авг 31, 2017 2:56 pm
Jilber
Stunt писал(а): PZEM-004T к 220 подключен, питается от 5v, прошивка ESP от wifi-iot.
Пришли три модуля и на всех трех аналогичная картина....
Уже не знаю куда копать.
А питается он случаем не от самой ESP ? Только что пробовал подключать PZEM-004 - тоже были нули пока не подал на него отдельное питание 5V. Уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что если брать питание от самой ESP, то устройства могут не работать (например приёмник MX-RM-5V при питании от ESP ничего не ловил, запитал его от Ардуино и всё заработало).
Добавлено: Вт сен 05, 2017 6:14 pm
ivannag
Stunt писал(а):Добавил в прошивку "UART через GET", команда сработала, написало "OK". На этом весь позитив и закончился, ибо ноли по прежнему никуда не делись
Была аналогичная ситуация... После старта получал одно значение и потом сплошные ноли... 3 дня убил((( Ради эксперимента прошил ЕСП прошлогодней прошивкой (17.10.2016) и все заработало без сбоев... похоже на косяк в конструкторе прошивок...
