Внешнее подключение к MD
Bagir
Re: Внешнее подключение к MD
Сообщение Bagir »
Весь прикол в том, что если уже к этим требованиям добавить еще остальные хотелки, то такого коробочного решения вы просто не найдете нигде. Максимум что будет, это вариант заплатить за установку какой нибудь разрекламированой системы. Что получите в итоге, и будет ли оно нравится, а вот фиг знает. Но стоит еще иметь ввиду, что завтра вы скорее всего захотите добавить в свою систему еще "лампочку" и "выключатель". И опять придется платить немалые деньги. Да, и еще, такие решения подсадят вас на дорогое железо именно от той фирмы.
Так что изучайте МД, и сделайте все сами. А вопрос о удаленном доступе относится не только к МД. Любая система это потребует. По перечисленным способам могу сказать, что VPN пожалуй самый безопасный и самый "неудобный" способ (ну если сравнивать его с открытой дверью). Статичный ip дело хорошее. У меня уже несколько лет. Да, он не бесплатный. Ну что делать. Изучайте сервисы наподобие DynDNS. конечно вариант со статичным ip + vpn рулит. Если получится настроить роутер, это будет предпочтительней и надежнее. Хотя конечно вопрос какой роутер ))
Jackal
Сообщение Jackal »
По совету друзей подключил стат ip.
Как настроить перенаправление на МД?
Роутер длинк 615
Major Domo на Windows XP
Connect http://connect.smartliving.ru/profile/430
Концепция https://www.mindmeister.com/533196090/
Jackal
Сообщение Jackal »
Bagir писал(а):Весь прикол в том, что если уже к этим требованиям добавить еще остальные хотелки, то такого коробочного решения вы просто не найдете нигде. Максимум что будет, это вариант заплатить за установку какой нибудь разрекламированой системы. Что получите в итоге, и будет ли оно нравится, а вот фиг знает. Но стоит еще иметь ввиду, что завтра вы скорее всего захотите добавить в свою систему еще "лампочку" и "выключатель". И опять придется платить немалые деньги. Да, и еще, такие решения подсадят вас на дорогое железо именно от той фирмы.
Как раз поняв, что коробочное решение меня не остановит, я и начал изучать majordomo и ООП
Amarok
Сообщение Amarok »
Jackal писал(а):По совету друзей подключил стат ip.
Как то так :) http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1035.html
Jackal
Сообщение Jackal »
Спасибо.
Для проброса портов в DIR-620 используется функция Виртуальные серверы.
Перейдите в меню Межсетевой экран > Виртуальные серверы и нажмите под таблицей кнопку «Добавить».
Шаблон– выберите из списка шаблон правила или оставьте «Custom».
Имя – пропишите произвольное имя правила, используя латинские буквы и цифры.
Интерфейс– необходимо указать интерфейс, для которого пробрасываются порты.
HTTP ?
Протокол– укажите протокол, по которому работает сервис (TCP, UDP, TCP/UDP).
TCP ?
Внешний порт (начальный), Внешний порт (конечный)– укажите порт или диапазон портов, по которым будет приходить запрос.
У меня МД работает на 81 порту. Что здесь указать?
Внутренний порт (начальный), Внутренний порт (конечный) – укажите порт или диапазон портов, на который будут перенаправляться пакеты.
81 ?
Внутренний IP– укажите IP-адрес устройства (компьютер, IP-камера, видеорегистратор и т.д.) за роутером, до которого необходимо пробросить порты.
IP адрес статический компьютера, например 192.168.0.99 ?
А камеру как цеплять, все тоже самое, но указать её IP и порты 80 ?
Если необходимо пробросить одинаковый порт для локальной сети и интернета, необходимо создавать два правила, указав разные интерфейсы.
Как это на примере ?
Amarok
Сообщение Amarok »
Увы, не помню. Давно d-link не крутил(
Jackal
Сообщение Jackal »
Короче прикрутил, хоть не программист ни разу. Захожу по внешнему IP сейчас.
Как включить пароль на сервере ?
slgeo
Сообщение slgeo »
ищите на форуме, обсуждалось не раз
CONNECT
savenko_egor
Сообщение savenko_egor »
Jackal писал(а):Короче прикрутил, хоть не программист ни разу. Захожу по внешнему IP сейчас.
Тонкая настройка
Jackal
Сообщение Jackal »
Сервер сбрасывает порт. При установке ставит 81, а потом непонятно какой. Как его зафиксить ?
