Дизайн сцен 2
pash4uga
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение pash4uga »
Что именно не получается? Создаете кнопку, выбираете действие при нажатии. Если состояний несколько, то задаете условие.
Вот пример выключателя на основе кнопки:
Сохраненное изображение 2019-3-7_9-42-25.41.jpg (105.33 КБ) 5552 просмотра
Так же можно использовать и HTML.
woow
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение woow »
yden писал(а): Чт мар 07, 2019 4:18 am Не то. В ролике речь идет о выключателе. Мне интересна именно кнопка, button.
Так какая разница, выберите в место выключателя кнопку и вставьте свой метод или код для кнопки
Raspberry Pi 3B+
TiNNauR
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение TiNNauR »
Всем привет!
Такой вопрос! Вчера обновил всю систему вместе с дополнениями! И вот что заметил после.
На всех сценах ( использую сцены от Vovix) фон html блоков стал меньше размером и все надписи в них сместились и вышли за их пределы. Прилагаю скрин.
Как можно исправить?
Спасибо!
скрин2
скрин2
скрин1
скрин1
woow
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение woow »
Есть и такое
Downloading 'https://github.com/nick7zmail/MD_gorodS ... ter.tar.gz' ... OK
Unpacking 'gorodScene.tgz' .. OK
Updating files ...
Warning: include_once(./modules/scenes/scenes.class.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/modules/market/market.class.php on line 787
Warning: include_once(): Failed opening './modules/scenes/scenes.class.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/modules/market/market.class.php on line 787
Fatal error: Class 'scenes' not found in /var/www/modules/market/market.class.php on line 788
Raspberry Pi 3B+
Re: Дизайн сцен 2
woow писал(а): Чт мар 14, 2019 8:20 am Есть и такое
Updating files ...
Эт на старой системе такое было, вроде поправляли.
woow
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение woow »
Это происходит если выбираешь обновить все инсталлированные приложения.
Raspberry Pi 3B+
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
nick7zmail писал(а): Пт мар 15, 2019 7:09 am
Updating files ...
Никита, может в разделе "Модули и приложения" сделать тему по твоему модулю на мои сцены, а то путаются люди?
Мой -CONNECT-
Re: Дизайн сцен 2
Хз...мне показалось логичным по всем сценам сюда писать...а то и так по сценам это 2 или 3 тема на форуме...их слишком много. Думал вопросы будут в основном - как переделать элемент, поменять картинку и т.п., и на них тут без проблем ответят. С установкой вроде не должно было быть проблем =D
TiNNauR
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение TiNNauR »
Всем привет!
Я так понимаю, вариантов восстановления пока нет?(((
Обнаружилось еще один баг. На этот раз коснулся модуля погоды. Пользуюсь OpenWeatherMap. Так вот, после включения системы ( пока на ноуте, выключается, когда не использую) слетают настройки OpenWeather (скрин настройки) и модуль не работает, пока опять все не настрою , и половина недели не отображаются дни недели (скрин погода). До обновления работало как часы.
Если у кого-то есть хоть какие-то идеи, поделитесь, плиз!
Спасибо!)
погода
погода
настройки
настройки
Re: Дизайн сцен 2
Всем привет.
Вышло обновление модуля TechnoSwitches. Основное изменение: добавлены новые стили выключателей.
