Округление температуры из Modbus по TCP
yden
Re: Помогите! Округление температуры из Modbus по TCP
Сообщение yden »
fandaymon писал(а): Пт сен 21, 2018 9:27 pm
yden писал(а): Пт сен 21, 2018 8:44 pm
Chainik писал(а): Пт сен 21, 2018 8:39 pm Вообще то округление до одно знака должно выполняться кодом:
// Выполняем округление с точностью до одного знака
$value = round($value, 1);
Это от примера осталось. мне целое и нужно.
Но не суть, все равно 0 пишет.
Если этот метод вызывается при изменении, то там в параметрах
$params['PROPERTY']
$params['NEW_VALUE']
$params['OLD_VALUE']
$params['SOURCE']
никакого $params['temp'] нету, поэтому и получаем 0...
'temp' - это же свойство объекта, которое мне нужно округлить.
yden писал(а): Пт сен 21, 2018 9:33 pm 'temp' - это же свойство объекта, которое мне нужно округлить.
Это не так работает. Загляни в икс-рей на вкладку Методы. Там сразу увидишь какие-параметры передаются в метод при его вызове и как они называются. Выше уже дали подсказку. Скорее всего тебе нужен параметр $params['NEW_VALUE'].
yden
Сообщение yden »
skysilver писал(а): Пт сен 21, 2018 9:43 pm
Благодарю, заработало.
juricks
Re: Округление температуры из Modbus по TCP
Сообщение juricks »
Добра всем!
Проблема почти как у ТС.
Хочу сделать округление температуры до десятых забираемая с esp по mqtt,
Создал метод, пользуясь этим кодом, поменяв параметр на тот который передает esp по xray "NEW_VALUE"
// Получаем данные от сенсора
$value = $params['NEW_VALUE']/100;
// Фильтруем данные
if ($value > 60 || $value < -60) return;
// Сохраняем обработанное значение в свойство объекта
$this->setProperty('value', $value);
В общем показания на выходе после метода не фига не обновляются (замораживаются)
Подскажите пожалуйста что не так делаю?
juricks писал(а): Пн мар 11, 2019 1:15 pm $value = $params['NEW_VALUE']/100;
А за каким на 100 делить?
juricks
Сообщение juricks »
skysilver писал(а): Пн мар 11, 2019 2:50 pm
https://kb.mjdm.ru/filtraciya-i-okrugle ... majordomo/
Взял с инструкции, проверил на температуре от датчика aqara, все получилось, вот и решил данный код прикрутить к esp
juricks писал(а): Пн мар 11, 2019 3:02 pm https://kb.mjdm.ru/filtraciya-i-okrugle ... majordomo/
Всегда полезно немного подумать. У тебя в модуле МКТТ данные приходят уже в нужном формате, и нет никакой необходимости их делить на 100 В отличие от сырых данных в модуле Xiaomi Home, и котором и идет речь в мануале.
juricks
Сообщение juricks »
Убрал в коде делить на 100, данные по прежнему не обновляются.
P.S. Разобрался сам. Всем спасибо.
juricks писал(а):...
Вот за такие фразочки минусы жалко нельзя ставить! Чел напряг других своим вопросом, решил его как-то для себя и досвидос. Выхлопа на форуме ноль, другим информации - ноль. Потом пишут - форум плохой.
juricks
Сообщение juricks »
Решение проблемы оказалось куда проще, чем я мог предположить, про это уже писал sergejey и yden Спасибо им! Ни разу не писал подобную инструкцию по этому сильно не пинайте.
Инструкция по округлению передаваемых параметров с esp, по протоколу MQTT в данном случае описываю температурные параметры, соответственно с остальными параметрами проделываем аналогичную процедуру, только в своем классе.
1. Нужно зайти в настройку класса STempSensor и создать новый метод "tempChanged". В коде ничего не прописываем!
2. Затем там же создаем новое свойство "tempRounded" и в графе "Запускать метод при изменении " выбираем "tempChanged"
3. Затем заходим в метод свойства объекта, у меня "Sensor_temp06" и нажимаем настроить "tempChanged"
4. Прописываем код.
$value = $params['NEW_VALUE'];
$this->setProperty('tempRounded', $value);
5. Идем в плагин MQTT, ищем наш датчик и в графе "Свойство" выбираем вместо "value" наше прописанное свойство "tempRounded"
6. Радуемся округленным значениям.
