[Модуль] [Железо] Голосовое управление по ключевому слову на базе Orange Pi Zero и аналогов
lanket
Re: образы голосового терминала для Orange Pi Zero
Сообщение lanket »
Floks писал(а): Ср фев 20, 2019 11:36 am https://cloud.mail.ru/public/KcQY/vVPqTt9tJ
ядро 3.14.113
Образ терминала с утановленными плагинами Веб интерфейс и Google Assistant
вывод звука 3.5
микрофон ps3 eye
после запуска можно войти через веб интерфейс для настроек ip_adress:8989
для работы Google Assistant необходимо зарегистрировать новую модель устройства по инструкции
https://github.com/Aculeasis/mdmt2-google-assistant
google-auth-oauthlib[tool] google-assistant-grpc установлены (на плате с 256Mb памяти возникают сложности )
пользователь:root
пароль:25201540
Образ с карты 4Гб
https://yadi.sk/d/IkGqV4AmPxzihw
ядро 4.19.20
Образ терминала с утановленными плагинами Веб интерфейс, Google Assistant и STT через Google Assistant
вывод звука 3.5
микрофон ps3 eye
после запуска можно войти через веб интерфейс для настроек ip_adress:8989 логин admin без пароля
пользователь:root
пароль:25201540
Образ с карты 8Гб
Предпочтительней использовать 4 ядро меньше нагрев (в стандартном корпусе температура 45° - 55° в 3 ядре 70° - 80° ), но есть проблема со звуком, которая решается установкой внешней звуковой картой
Добавил в шапку, также там добавил и свой образ на H5 но чето он долго пакуется, а спать уже хочется, поэтому ссылку правильную на свой имидж сделаю завтра когда залью в облако.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
lanket
Re: [Модуль] [Железо] Голосовое управление по ключевому слову на базе Orange Pi Zero и аналогов
Сообщение lanket »
Еще Имидж
OPI Zero Plus H5 512 ядро 4.19.20
вывод звука 3.5
микрофон ps3 eye
после запуска можно войти через веб интерфейс для настроек ip_adress:8989 логин lanket без пароля
для контроля состояния установлен rpimonitor доступ к нему ip_adress:8888
пользователь:root
пароль:mdmpiterminal
пользователь:pi
пароль:qwertyui
Образ с карты 16Гб сжатый, в теории должен встать на 4G флэшку
Если не получиться, то перезалью с уменьшением размера разделов.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
2007-i
Сообщение 2007-i »
А как настроить встроенный микрофон который на плате расширения, куда смотреть в alsamixer, audio capture mode [main mic, mic1_2 или line in]?
Или я не то включаю?
Хочу проверить этот микрофон как работает, может поставить вместо него микрофон с усилителем. Но проверить и подключить не получается.
Проверяю скриптом:
arecord -M -f S16_LE -r 16000 -c 1 --buffer-size=204800 -v /tmp/sample.wav
пишет:
ALSA lib pcm_dmix.c:968:(snd_pcm_dmix_open) The dmix plugin supports only playback stream
arecord: main:722: audio open error: Invalid argument
Или надо еще смотреть asound.conf, только какой параметр.
Плата Orange pi zero.
lanket
Сообщение lanket »
2007-i писал(а):А как настроить встроенный микрофон который на плате расширения, куда смотреть в alsamixer, audio capture mode [main mic, mic1_2 или line in]?
Проверяю скриптом:
пишет:
В папке ~/mdmTerminal2/asound/
Есть несколько готовых конфигураций.
Пробуйте.
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Sandr
Сообщение Sandr »
Не уверен что здесь нужно искать ответ но всеже...
На Малине поднят МЖД + голосовой терминал
Также настроен api.ai
Итак:
Произношу фразу "ключевое слово" как настроение?
В строке истории событий МЖД вижу
16:44 Алиса: У меня всё чудесно. Спасибо, что интересуешься.
16:44 Admin: Как настроение
А вот в динамике тишина...
Пишу в меню (на странице МЖД) тот же текст, получаю голосовой ответ
Если же голосовая команда попадает по Шаблон поведения - то ответ тоже голосом :idea:
Сцена погода (вертикальная)
AlexFox
Сообщение AlexFox »
Всем привет. дождался микрофона... Нужна помощь в настройках mdmTerminal2.
1. Каким файлом генерируются фразы в src/data/phrases_ru.json? в mdmTerminal - в форме было, а mdmTerminal2 - не нашел.
hello: Произносит при голосовой активации терминала, не будет произносить их если no_hello = on (но тут беда, через пару перезагрузок файл mdmTerminal2/src/settings.ini обретает дефолтное состояние, почему так, ведь через интерфейс эта настройка не выведена вроде, прописывается только в самом файле?).
deaf: Произносит если терминал ничего не распознал - как отключить?
ask: Произносит при переспрашивании, работает если ask_me_again больше 0.
С hello и ask - понятно, в настройках mdmTerminal2/src/settings.ini, а deaf?
2. При высокой чувствительности микро, идет постоянное распознавание, и выходит оно прерывает любой say терминала, т.е. я говорю - "Алиса привет" (должна ответить "Здравствуйте"), распознает, отвечает - "Здра" и дальше Player: Stop playing и идет распознавание уже следующей фразы. Т.е. за пол миллисекунду она не успевает сказать свой say. Как это побороть?
Заранее благодарен!
Anaki
Сообщение Anaki »
AlexFox писал(а): Сб мар 30, 2019 7:59 am Всем привет. дождался микрофона... Нужна помощь в настройках mdmTerminal2.
Заранее благодарен!
1. stts.py.
hello: не должно слетать. Или настройки перезаписываются или файл настроек бьется (тогда должны слететь все настройки).
deaf: никак, но можно оставить пустые фразы в phrases_ru.json, тогда не будет их произносить. Или [settings] chrome_mode = on.
2. [settings] no_background_play = on
ialtuhov
Сообщение ialtuhov »
Всем привет.
Углубляться особо не буду в историю, столкнулся с такой проблемой: установил на Апельсин из готового образа (пробовал и 3 и 4 ядро). Все завилось, сказала IP (правда не соответствующий действительности), но USB микрофон не хочет работать.
Микрофон такого типа: https://ru.aliexpress.com/item/USB-Driv ... 0000000000
На нем есть индикация, при подключении начинает мигать, если завелся индикатор горит. В Апельсин включаю, начинает мигать и не перестает.
Как устройство его тоже не видно.
Кто подскажет куда копать???
lihodeev
Сообщение lihodeev »
У меня микрофон не заработал через USB платы расширения, а через непосредственно USB апельсинки -завелся
Raspberry 3, AMS 16, arduinka 2560, Orange pi Zero, Broadlink RM3, Xiaomi Mi Robot Vacuum SKV4000GL
krepton85
Сообщение krepton85 »
А у меня система Армбиан почему то вообще не поддерживает на orange PI Zero (H2) микрофон, как заставить ее поддерживать?
вот такая сборка Армбиан:
armbian-config вообще не имеет опции "Hardware"
настройки alsamixer:
alsamixer
alsamixer
здесь видно что есть только воспроизведение звука:
asound.conf
asound.conf
asound.conf
Кто что думает, можно как то заставить работать микрофон не переустанавливая систему Armbian?
