Как реализовать 3 состояния для одного выключателя?
Yashalta
Сообщение Yashalta »
Подскажите как реализовать как на картинке я про Вкл. Выкл. Авто?
Может где код или инструкция есть?
adzam
Re: Как реализовать 3 состояния для одного выключателя?
Сообщение adzam »
нужно выбрать не выключатель а радио
а дальше кодом примерно так
//включить Алису
$stm=gg("Mainsity.Alise");
$msn=gg("Mainsity.Say_news");
if ($stm=='откл'){
say('Я отключаюсь.',"1");
SQLExec("DELETE FROM safe_execs WHERE COMMAND LIKE '%sapi%' OR COMMAND LIKE'%play%'");//очищает очередь команд
getURL('http://127.0.0.1/rc/?command=vlc_close',"0");
// setGlobal("RadioSetting.On","0");
setGlobal("ThisComputer.minMsgLevel","10");
setGlobal("Mainsity.Alise_Led","0");
setGlobal('Mainsity.Say_time_led',"0");
setGlobal('Mainsity.Say_news_led',"0");
setGlobal('Mainsity.Say_weather_led',"0");
} elseif ($stm=='авто'){
setGlobal("ThisComputer.minMsgLevel","5");
setGlobal("Mainsity.Alise_Led","1");
say('Включен автоматический режим сообщений.',"1");
callMethod("Mainsity.Alisa_auto");
if (gg("Mainsity.Say_time")!="откл"){
setGlobal('Mainsity.Say_time_led',"1");
if (($msn!="откл")||($msn!="свежие новости")){
setGlobal('Mainsity.Say_news_led',"1");
if (gg("Mainsity.Say_weather")!="откл"){
setGlobal('Mainsity.Say_weather_led',"1");
if (gg("Mainsity.Say_news")!="откл"){
} elseif ($stm=='вкл'){
setGlobal("ThisComputer.minMsgLevel","0");
setGlobal("Mainsity.Alise_Led","2");
say('Я опять с Вами.',"1");
Yashalta
adzam писал(а): Пт фев 08, 2019 7:34 am ...
//включить Алису
if ($stm=='откл'){
Я "привязался" к солнцу и включаю и выключаю свет во дворе в зависимости от того во сколько оно встало/село. И все прекрасно работает в автоматическом режиме! НО, хочу так же в ручном режиме иметь возможность отключение/включение света во дворе.
Я попробовал сделать код на подобие вашего но, в результате у меня ни чего не работает!
Не работает т.к. раньше свойство "Switch2.status" имело значение либо "1" или "0" а сейчас стало "Вклю.","Откл." и "Авто". Для ручного режима я создал новое свойство "Switch2.status_On_Off" которое имеет значение либо "1" или "0". Но, что то я делаю не правильно!
//Свет во дворе
$stm=gg("Switch2.status");
if ($stm=='откл'){
say('Свет во дворе отключен в ручном режиме!',"2");
setGlobal('Switch2.status_On_Off',"0");
say('Свет во дворе в автоматическом режиме!.',"2");
 setGlobal('Switch2.status_On_Off',"Авто");
 if (timeIs(getGlobal('ThisComputer.Chicivil_beginTime'))) {
  // Начало утренних сумерек Через 20 минут выклется свет во дворе!
  SetTimeOut("lightOnTimer1","setGlobal('ThisComputer.svet_vo_dvore',0);",1200); // Устанавливает свойство ThisComputer.svet_vo_dvore с задержкой в 20 минут
  setTimeOut('myTimer2','runScript("Test_svet_vo_dvore");',1210); //скрипт включает/выключает уличное освещение в зависимости от свойства ThisComputer.svet_vo_dvore
 if (timeIs(getGlobal('SunSetTime'))) {
  //Солнце заходит, начало сумерек. Через 20 минут вклется свет во дворе!
  SetTimeOut("lightOnTimer2","setGlobal('ThisComputer.svet_vo_dvore',1);",1200); // Устанавливает свойство ThisComputer.svet_vo_dvore с задержкой в 20 минут
  setTimeOut('myTimer4','runScript("Test_svet_vo_dvore");',1210); //скрипт включает/выключает уличное освещение в зависимости от свойства ThisComputer.svet_vo_dvore
say('Свет во дворе включен в ручном режиме!',"1");
setGlobal('Switch2.status_On_Off',"1");
adzam
Сообщение adzam »
У меня это сделано так и нормально работает
По времени задаешь время, по закату берет из погоды рассвет и закат, либо в ручном режиме принудительно включаешь.
Yashalta
adzam писал(а): Пт фев 08, 2019 2:46 pm У меня это сделано так и нормально работает
Спасибо за идею!
Но, я не понимаю почему у меня не работает этот простой скрипт!?!?!
//Свет во дворе
if ($stm=='откл'){
say('Свет во дворе включен в ручном режиме!',"2");
adzam
Сообщение adzam »
Проверить очень просто.
Добавляешь в скрипт esho и проверяешь построчно как отрабатывает скрипт
//Свет во дворе
echo "<br>";echo "<br>";echo "<br>";echo "<br>";echo $stm;echo "<br>";//проверяешь если загрузилась переменная
if ($stm=='откл'){
echo "откл";echo "<br>"; //если прошла команда то пишет откл
echo "авто";echo "<br>"; //если прошла команда то пишет авто
echo "вкл";echo "<br>"; //если прошла команда то пишет вкл
И сразу видишь где косяк.
Иногда не работает потому что в данных переключателя появляется пробел или до вкл или после вкл его не видно а скрипт не работает поэтому проверь .
Если что то могу прислать мои рабочие скрипты а там переделаешь под себя если что не так.
vitosmaxim80sad145
А неподскажеш как сделать 3кнопки проговаривания нахождения пользователей в какой они локации говорить -неговорить и говорить только днём
Divan
Сообщение Divan »
У вас к этим строкам все привязано? Как вы настроили свое меню по настройке ночного времени? Покажите настойки на скриншотах как вы настроили меню управления для ночного режима.
Установка времени.JPG (19.79 КБ) 6402 просмотра
vitosmaxim80sad145
А как себе такое сделать ? Не поделетесь
Divan
Сообщение Divan »
Я смотрю, что участник форума adzam тут уже не сидит, его страница в connect удалена, а жаль. Как сделать менюшку по закату и рассвету мне понятно, но как он, это сделал в HTML, было бы интересно знать.
