приставка mag250
Re: приставка mag250
Делаю альтернативный вариант. Спасибо Тарасу за исследование.
directman66 писал(а): Сб сен 29, 2018 2:00 pm Делаю альтернативный вариант. Спасибо Тарасу за исследование.
Модуль уже включил в список - как появится будет отображатся
Сделал в модуле ссдпфиндер - ПУ по управлению приставкой МАГ 250 -
удобство в том что в економ режиме выключатся будет и при выходе из оного включатся
ПУ MAG255(AuraHD) - теперь и модуль в ПУ отдельный
Dgeday
Сообщение Dgeday »
А я правильно понимаю, что здесь разговор идет о app_mag250 ?
У меня есть две такие приставки MAG254, на которых я открыл удалённое управление и задал пароль. После этого в приложении сразу появились обе эти приставки, но управлять ими не получается. Нажатие на любую клавишу приводит к увеличению громкости на приставке.
Может я что-то не так сделал ?
Dgeday писал(а): Пн дек 23, 2019 9:19 am А я правильно понимаю, что здесь разговор идет о app_mag250 ?
Существует 2 реализации модулей
ПУ МАГ 25х
и модуль Для МАГ 25х
О чем вопрос?
Dgeday
Сообщение Dgeday »
tarasfrompir писал(а): Пн дек 23, 2019 10:29 am Существует 2 реализации модулей
ПУ МАГ 25х
О чем вопрос?
Простите, но я не особо Вас понял.
Что такое "ПУ для МАГ" и модуль для него ?
У меня есть две приставки MAG254, о которых я писал ранее. Эти приставки показывают ТВ на разных телевизорах.
Увидел приложение app_mag250 и поставил его. Приставки он обнаружил сразу, после того, как я открыл доступ, но любая попытка управлять приставкой через это приложение терпит крах, о чём я тоже писал выше.
Собственно и вопрос, почему не работает управление ?
P.S. Это может быть как-то связано с прошивкой приставки ?
Модуль app_mag250 не поддерживается, так как данные приставки заменил на android, в какой-то момент они перестали управляться. Используйте решение от tarasfrompir (Простое устройство https://connect.smartliving.ru/addons/c ... 6/167.html).
