[Приложение] ChromeGateMJD
znachok88
Re: [Приложение] ChromeGateMJD
Сообщение znachok88 »
rzag писал(а): Вс дек 30, 2018 10:51 pm
rzag писал(а): Чт дек 13, 2018 12:06 am Приветствую.
Кто может подсказать как в даном модуле язык распознавания на другой сменить ? Также вопрос по смене языка проговаривания.
Сам спросил, сам отвечу. Может кому пригодится.
Поскольку интересовал украинский, то:
для распознавания - в файле Recjgnizer.js заменил строчку recognition.lang = 'ru-RU'; на recognition.lang = 'uk-UK';
для проговаривания - в файле TTS.js убрал условие только русский язык.
Удалил строки TTS.getVoices = function() {
if (!TTS.isSupported()) return [];
return speechSynthesis.getVoices().filter(function(v) {
//return v.lang === i18n('locale');
return v.lang === 'ru-RU';
Тогда модуль дает выбрать любой язык установленный в винде.
Ну и понятно, что голос должен быть установлен, например RHVoice.
Как не мудрил, а после редактирования файла...розширение просто не работает
Может там есть какая особая технология?
Редактирую Notepad ++
Ron
Сообщение Ron »
Кодировка текста UTF-8 при сохранении?
znachok88
Ron писал(а): Пн янв 21, 2019 6:54 pm Кодировка текста UTF-8 при сохранении?
конечно, а какая же...нашел способ изменять файлы путем установки с другой папки...по при редактировании файла TTS.js перестают отображаться в браузере графы настроек
rzag
Сообщение rzag »
znachok88 писал(а): Вт янв 22, 2019 4:18 pm
А в каком браузере запускаете ? Я устанавливал расширение через Гугл хром в режиме разработчика
znachok88
rzag писал(а): Ср янв 23, 2019 12:06 pm
Устанавливаю в гугл хром...хоть в каком режиме, скачиваю с магазина и вот такое творится
rzag
Сообщение rzag »
Я качал файлы с гита. Менял что нужно и в режиме разработчика загружал в хром со своего компа.
pdfsen
Сообщение pdfsen »
Хром сваливается в дамп периодически раз в 3-4 дня.
Запускаешь заново, просит восстановитсья.
Win-7.
На сервере никто в Хроме не работает, он просто висит открытым, чтобы работало расширение.
ДА и вообще на самом сервере никто не работает, это выделенная под МДМ машина.
yray
Сообщение yray »
Перезагружаю машину с мдм раз в сутки по расписанию и никаких проблем
pdfsen
Сообщение pdfsen »
Как вариант.
Но думаю, что не нормальный вариант.
Ander
Сообщение Ander »
Всем привет,
никто не задумывался как к ChromeGateMJD прикрутить голосовую активацию оффлайн,
так чтобы данные шли в инет только после ключевой фразы? Дюже большой трафик
