Интересная платформа
handy76
Сообщение handy76 »
Коллеги тут наткнулся на интересный девайс. Как думаете можно его использовать под MDM
http://contactless.ru/store/#!/~/produc ... d=34097189
Контроллер домашней автоматизации Wiren Board Smart Home построен на базе платформы Wiren Board. Основа - процессор ARM9 454Mhz с 64MB RAM. Устройство работает под управлением GNU/Linux 3.13.
В базовой версии контроллер Wiren Board Smart Home имеет интерфейсы:
Ethernet
2xUSB-host
2xRS-485 / Modbus
четыре входа АЦП
два реле 220V 5A
три интерфейса 1-Wire/GPIO
интерфейсы для резистивных датчиков
Wiegand
Есть возможность работы от аккумулятора.
В качестве опций также доступны (можно выбрать в правой части страницы):
CAN
радиомодуль NRF24
пакетное радио 433 МГц
Wi-Fi (имеющий режим точки доступа)
GSM/GPRS модуль
Устройство поставляется с одним из двух вариантов корпуса - корпус на DIN-рейку Gainta D6MG, и настольный корпус из оргстекла. Размеры оснований копусов примерно одинаковые - 106x90 мм, высота корпуса на DIN-рейку - 57 мм, корпуса из оргстекла - 35 мм.
Блок питания, карта microSD и аккумулятор не входят в комплект поставки, но их можно отдельно приобрести в нашем магазине.
Re: Интересная платформа
Тоже увидел сегодня статью на Хабре про это устройство.
Уверен, что можно. Как раз сейчас договариваюсь об опытном образце для интеграции.
serg.m
Сообщение serg.m »
Обновлю тему. Посмотрел требования при установке на Linux - вроде как ничего не мешает установить MajorDoMo прямо на Wiren Board. Или есть подводные камни?
Jager
Сообщение Jager »
serg.m писал(а):Обновлю тему. Посмотрел требования при установке на Linux - вроде как ничего не мешает установить MajorDoMo прямо на Wiren Board. Или есть подводные камни?
У меня есть такой, с мд может работать через MQTT. Но железяка хоть и выглядит заманчиво не имеет нормального комьюнити. Весь софт похоже пилят два человека, в общем глючно все, лежит на полке.
Есть, плата очень медленная и памяти в ней меньше чем в Raspberry Pi.
Vittaly
Сообщение Vittaly »
Cubieboard - наше всё :)
Cubietrunck + Debian
serg.m
Сообщение serg.m »
В Wiren board заявлено куча интерфейсов для различных датчиков. Планировал использовать ее как агрегатор данных, далее отправлять все по MQTT в MajorDoMo. Потом подумал, что и сам MajorDoMo можно на него поставить. Оказывается все не так шоколадно
TiNNauR
Сообщение TiNNauR »
Доброе всем время суток!
Есть вопрос по модулю Wirenboard.
По форуму искал, не нашел :( . Пишу сюда, может быть нужно перенести в отдельную ветку форума именно по этому модулю.
Значится так. Имеется Wirenboard 6, модули реле WB-MR6C, модуль управления RGB, комбинированный датчик WB-MSW v.3 98 (СО2, VOC, движения, температуры, влажности, освещенности, уровня звука, ИК передатчик). Поставил модуль Wirenboard. Данные принимает, но....на странице модуля данные обновляются с задержкой где-то в 1,5-2 минуты. Сначала заметил по индикации движения, а потом, через ВЕБ-интерфейс Wirenboard включил реле, а на странице оно показало состояние ВКЛ только через минуты 1,5.(скрин пилагаю) Изображение Что скажите, куда посмотреть и что подкоректировать? Заранее спасибо!
Дополнение!
Вчера стояло два модуля и MQTT и Wirenboard. И там и там отображались данные. Подумал, что чем-то друг другу мешают. Снес MQTT, оставил Wirenboard. Ничего не поменялось. Тогда снес Wirenboard потавил MQTT, а он теперь данные вообще не подтягивает :cry: В X-Ray Services цикл MQTT не запущен и не запускается принудительно :(
Уточнение. Модуль MQTT запустил, данные прилетают и обновляются быстро, без задержек. Следовательно, проблема с модулем Wirenboard. Тогда вопрос к Сергею - sergejey ( создателю модуля), можете что-то посоветовать?, так как никакой информации не нашел..
Заранее спасибо!
.И еще одно дополнение. Если в свойстве топика модуля Wirenboard указать (связанный объект, свойство, метод), Изображение ,то, через некоторое время релейный модуль WB-MR6C начинает жить своей жизнью :D :o . Включается и выключается самопроизвольно, через неопределенные и не постоянные отрезки времени( 5-30с). С модулем MQTT такого не происходит!
св-во топика WB
св-во топика WB
WB свойство топика .png (124.49 КБ) 5723 просмотра
задержка в обновлении данных
wirenboard задержка.png (124.5 КБ) 5816 просмотров
