Простите, ошибся https://СВОЙ ЛОГИН:ПАРОЛЬ@connect.smartliving.ruviss1 писал(а): Вс янв 13, 2019 10:37 am Прописал в VARS в поле %MYSERVER https://СВОЙ ЛОГИН:ПАРОЛЬ@@connect.smartliving.ru, не работает! В логах GPS.HTTP Get - ОК. В модуле app_gpstrack в логе - тишина. Прописываю локальный адрес сервера, находясь в одной сети с сервером MD, данные от устройства приходят!
Как то на сервере connect.smartliving.ru в моей учетной записи можно увидеть ЛОГ? Приходят ли туда данные!? Авторизуется ли Tasker на сервере!?
gps и доступ извне
Re: [Модуль] GPS tracker (app_gpstrack)
Как прописанные места в модуле привязываются к координатам? Кроме дома не чего не пишет.kas5858 писал(а):Перестало определяется местоположение. С устройств координаты приходят но к местам не привязываются. Подскажите где посмотреть, раньше все работало?
Отправлено с моего ONEPLUS A5010 через Tapatalk
zoldaten
надо api от google maps вписать в модуль majordomo gps-tracker. либо довольствоваться картой для разработчиков, которую google будет показывать, если выбрать режим отображения схема.kas5858 писал(а): Чт янв 17, 2019 2:42 pm Перестало определяется местоположение. С устройств координаты приходят но к местам не привязываются. Подскажите где посмотреть, раньше все работало?
api получать здесь https://developers.google.com/maps/docu ... an-api-key
Raspberry pi3 на X820 с собственного образа MJD, broadlink rm mini3, sonoff basic, самодельные погодные станции и wi-fi розетки на esp8266 esp-01.физический robot-дворецкий.
У меня яндекс замечательно определяет координаты, правильно определяет адрес, но вот к местам которые я забил в модуле (ДОМ, РАБОТА, АШАН) не привязывается. То есть раньше он говорил, Александр на работе или Александр в АШАНе, а теперь кроме адреса и координат он нечего не знает. Почему то в модуле это перестало работать. Данные в свойства "HomeDistanceKm" не приходят.zoldaten писал(а): Пт янв 25, 2019 10:08 pmнадо api от google maps вписать в модуль majordomo gps-tracker. либо довольствоваться картой для разработчиков, которую google будет показывать, если выбрать режим отображения схема.kas5858 писал(а): Чт янв 17, 2019 2:42 pm Перестало определяется местоположение. С устройств координаты приходят но к местам не привязываются. Подскажите где посмотреть, раньше все работало?
проверьте/обновите ваш gps.php и все таблицы, начинающиеся с gps. Есть ли объекты в классе Locations? Привязаны ли они к местам в модуле?kas5858 писал(а): Вс янв 27, 2019 12:34 pm У меня яндекс замечательно определяет координаты, правильно определяет адрес, но вот к местам которые я забил в модуле (ДОМ, РАБОТА, АШАН) не привязывается. То есть раньше он говорил, Александр на работе или Александр в АШАНе, а теперь кроме адреса и координат он нечего не знает. Почему то в модуле это перестало работать. Данные в свойства "HomeDistanceKm" не приходят.
Да есть, привязаны. Проверил и обновил, что я там должен был увидеть не то?xor писал(а):проверьте/обновите ваш gps.php и все таблицы, начинающиеся с gps. Есть ли объекты в классе Locations? Привязаны ли они к местам в модуле?kas5858 писал(а): Вс янв 27, 2019 12:34 pm У меня яндекс замечательно определяет координаты, правильно определяет адрес, но вот к местам которые я забил в модуле (ДОМ, РАБОТА, АШАН) не привязывается. То есть раньше он говорил, Александр на работе или Александр в АШАНе, а теперь кроме адреса и координат он нечего не знает. Почему то в модуле это перестало работать. Данные в свойства "HomeDistanceKm" не приходят.
Ну, напихайте дебмесов в gps.php после строки 220
и посмотрите, что не срабатывает у вас. там даже закоменченные строки отладки уже готовые есть
// checking locations
$lat = (float)$_REQUEST['latitude'];
$lon = (float)$_REQUEST['longitude'];
$locations = SQLSelect("SELECT * FROM gpslocations");
$total = count($locations);
Раскомментировал, не чего не вижу. Где смотреть?xor писал(а): Вс янв 27, 2019 9:40 pm Ну, напихайте дебмесов в gps.php после строки 220и посмотрите, что не срабатывает у вас. там даже закоменченные строки отладки уже готовые естьКод: Выделить всё
// checking locations $lat = (float)$_REQUEST['latitude']; $lon = (float)$_REQUEST['longitude']; $locations = SQLSelect("SELECT * FROM gpslocations"); $total = count($locations); ...
Странная ситуация, методом проб выяснил, что если в устройстве убрать пользователя все работает правильно а если поставить, то к месту не привязывается. Есть какие мысли у кого? в чем проблема?kas5858 писал(а): Вс янв 27, 2019 12:34 pmУ меня яндекс замечательно определяет координаты, правильно определяет адрес, но вот к местам которые я забил в модуле (ДОМ, РАБОТА, АШАН) не привязывается. То есть раньше он говорил, Александр на работе или Александр в АШАНе, а теперь кроме адреса и координат он нечего не знает. Почему то в модуле это перестало работать. Данные в свойства "HomeDistanceKm" не приходят.zoldaten писал(а): Пт янв 25, 2019 10:08 pmнадо api от google maps вписать в модуль majordomo gps-tracker. либо довольствоваться картой для разработчиков, которую google будет показывать, если выбрать режим отображения схема.kas5858 писал(а): Чт янв 17, 2019 2:42 pm Перестало определяется местоположение. С устройств координаты приходят но к местам не привязываются. Подскажите где посмотреть, раньше все работало?
- Алекс2.jpg (19.53 КБ) 4634 просмотра
- Алекс1.jpg (20.11 КБ) 4634 просмотра
- Алекс.jpg (20.3 КБ) 4634 просмотра
Спасибо! Вопрос закрыт.kas5858 писал(а): Чт янв 31, 2019 2:38 pmСтранная ситуация, методом проб выяснил, что если в устройстве убрать пользователя все работает правильно а если поставить, то к месту не привязывается. Есть какие мысли у кого? в чем проблема?kas5858 писал(а): Вс янв 27, 2019 12:34 pmУ меня яндекс замечательно определяет координаты, правильно определяет адрес, но вот к местам которые я забил в модуле (ДОМ, РАБОТА, АШАН) не привязывается. То есть раньше он говорил, Александр на работе или Александр в АШАНе, а теперь кроме адреса и координат он нечего не знает. Почему то в модуле это перестало работать. Данные в свойства "HomeDistanceKm" не приходят.zoldaten писал(а): Пт янв 25, 2019 10:08 pmнадо api от google maps вписать в модуль majordomo gps-tracker. либо довольствоваться картой для разработчиков, которую google будет показывать, если выбрать режим отображения схема.kas5858 писал(а): Чт янв 17, 2019 2:42 pm Перестало определяется местоположение. С устройств координаты приходят но к местам не привязываются. Подскажите где посмотреть, раньше все работало?
Рыл, рыл и нарыл, удалил свойство (CoordinatesUpdated и Coordinates) после чего все заработало, добавил их заново и обратно привязал к ним методы, теперь работает как раньше.
Я заметил что не первый раз я уже решаю проблему через удаление свойства и данные после этого начинают приходить. Странно!!!!????
