[Модуль] Продукты (app_products)
fandaymon
Re: [Модуль] Продукты (app_products)
Сообщение fandaymon »
webms писал(а): Пт янв 18, 2019 12:20 am А как исправить вот это?
Кодировку файла менял, но не помогает. ТОчнее не запускается файл питона под виндой
Это результат отправленного из МДМ?
А shop_list.txt создаётся? Какая в нём кодировка?
webms
Сообщение webms »
на все ответ да
файл utf-8
fandaymon
webms писал(а): Пт янв 18, 2019 8:14 am на все ответ да
файл utf-8
А питон какой версии? Можно попробовать вместо f=open('/var/www/shop_list.txt') написать f=open('/var/www/shop_list.txt','r', encoding='utf-8')
webms
Сообщение webms »
Гений!
Теперь все ок)
Но keep_delete.py не хочет работать. Не удаляет товар в программе и также из корзины. А в чате нет списка товара который должен удалить.
Если закоментировать строчку exec('python /home/pi/keep_delete.py'); то уже пишет в чат и удаляет все продукты из корзины в модуле (даже те что не купил) и в программе по прежнему ничего
fandaymon
webms писал(а): Пт янв 18, 2019 2:28 pm Гений!
Теперь все ок)
Надо попробовать удалить shop_list.txt, запустить keep_delete.py просто так, без МДМ, и посмотреть - выведет ли он список купленного в файл
ZokkiMir
Сообщение ZokkiMir »
Почему в приложении не работают qr коды? тоесть есть образец http://адрес_сервера/popup/app_products.html?code= но он не работает.Выскакивает ошибка.
CoolRoot
Сообщение CoolRoot »
Доброго времени суток!
Друзья, а кто-нибудь может сказать, модуль уже вполне себе работоспособный или еще нет? Имею ввиду, не до сборки списка продуктов для кулинарного рецепта, а до формирования списка покупок?
Прочитал всю ветку этого модуля, но нет однозначного понимания. Два вопроса:
- какой модуль из какого репозитария ставить? Есть частные репо, а есть модуль из Маректа дополнений?
- как с модулем работать?
Может быть, дело в том, что нет более-меннее внятной инструкции по работе с модулем? Обычно, если есть что-то работоспособное, в самом первом сообщении закрепляется основная инфа по нему, примеры кода для вставки в меню или в сцены...
ZokkiMir писал(а): Сб янв 19, 2019 12:54 am Почему в приложении не работают qr коды? тоесть есть образец http://адрес_сервера/popup/app_products.html?code= но он не работает.Выскакивает ошибка.
Этот функционал не для qr кодов а для bar-кодов (штрихкодов), для этого есть приложение сканер штрихкодов, и с ним всё вроде работало.
CoolRoot писал(а): Вт фев 05, 2019 2:03 pm - какой модуль из какого репозитария ставить? Есть частные репо, а есть модуль из Маректа дополнений?
Модуль ставить однозначно из маркета. Изменения в частных репах как правило со временем попадают в репозиторий в маркете. Как работать- вроде всё интуитивно понятно. Вы попробуйте, а потом уже вопросы задавайте - с чем проблемы возникли, или вносите предложения по улучшению.
fandaymon
CoolRoot писал(а): Вт фев 05, 2019 2:03 pm Доброго времени суток!
Смотря что понимать под формированием списка покупок. Но так - да, вполне себе работоспособный
Ставить из маркета. Работать как со всеми остальными модулями - либо из Приложений, либо из Панели управления - Приложения
Добавляются категории, добавляются продукты, ну и из продуктов набирается список покупок, нажимая на корзину справа от названия
Далее в магазине на вкладке Покупки ставится галочка - товар куплен. Особенно ничего с момента написания модуля не менялось
Модуль был написан Сергеем, поэтому топикстартер он, соотвественно только он может что-то вписать в первое сообщение.
Сергей не завёл тему на него))) по этому её завел AlexeyKr, в которой мы ща сидим. Мне кажется webms или кто там больше всего пилит модуль пора завести свою, а эту попросить закрыть модеров. И ссыль в модуле переписать на новую тему. Я с модулями, которые мне перешли "по наследству" делаю именно так.
