[Модуль] CONNECT (connect)
Re: CloudSync
sergejey писал(а):Некоторые пункты не показывают реальные значения -- нашёл в чём причина, но пока не исправил. Скоро будет работать.
Эту проблему тоже исправил (обновился в исходниках скрипт ./scripts/cycle_connect.php)
kostya77
Re: CloudSync
Сообщение kostya77 »
Обновил - многое исправилось ...
Управление заработало ( в меню - режимы переключает )
Команду ввожу не выполняет
http://connect.smartliving.ru/command.php
пароль и логин ввел в ответ ОК в углу экрана и все.
Re: CloudSync
kostya77 писал(а):Обновил - многое исправилось ...
Да, пока ещё команда из чата не уходит и история не подхватывается. В процессе ))
kostya77 писал(а): http://connect.smartliving.ru/command.php
Этот скрипт так и работает -- он принимает запрос в том же виде, что и внутренний /command.php, но не выводит историю сообщений. Т.е. его можно использовать для отправки голосовых команд во внутреннюю систему.
kostya77
Re: CloudSync
Команды в чате работают .
kostya77
Re: CloudSync
Проблемы у меня остались 2
на картинке видно
kostya77
Re: CloudSync
Исправлено .
Спасибо
Re: CloudSync
Всё равно ещё есть проблемы со стабильностью, но активно тестирую на себе, так что исправится :)
Ivan
Re: Проект CONNECT
Сообщение Ivan »
Всё же будет лучше если компоненты будут справочником. Тогда искать легче.
Чего стоит перечень ардуин и 1-Wire датчиков
Ivan
Re: Проект CONNECT
Сообщение Ivan »
И ещё. При редактировании методов есть выбор "Вызывать родительский метод"
1. перед выполнением кода
2. после выполнением кода
3. никогда
Так вот, хотелось бы видеть их в connect (без них может быть путаница)
kostya77
Re: Проект CONNECT
Выставляю галочки все в
Please select items to be sent:
Выдает ерор
В Конекте только Меню: 65; Объекты: 49;
А Сценарии Нет.
