Pau1td
Сообщение Pau1td »
nick7zmail писал(а): Чт дек 13, 2018 2:26 pm Если отключите - sd карты умирать начнут.
Не, это точно не нужно, отключить хотел, чтобы жизнь карты продлить )
nick7zmail писал(а): Чт дек 13, 2018 2:26 pm Это скорее всего база пишется в /tmp. Это временная фс для базы специально. Если отключите - sd карты умирать начнут.
а при чем тут своп?
Pau1td писал(а): Чт дек 13, 2018 1:44 pm Знатоки, подскажите, нужен ли файл подкачки swap на pi 3 B+, образ 3.33 ?
Rpi монитор показывает, что в swap что-то пишется, около 256 Кб, иногда возрастает до 9 Мб, после перезагрузки всегда 0.
Смотрел, когда 256 Кб было, через команду top - в колонке swap везде 0.
Спрашиваю, потому что свободно 50% оперативки (около 500 Мб), может быть имеет смысл отключить этот swap?
у меня отключен, полет нормальный
размер бд только не раздувай, то видел в одном свойстве по 800 000 значений и таких - все и много 0_0
все-таки железо, да если флешка, то ограничения есть
Logrus писал(а): Чт дек 13, 2018 3:09 pm
а при чем тут своп?
Ну если swap это прямо swap, тогда да, эт фигня. Но прикол в том, что в образе его раньше точно не было. Вроде тоже 33 у меня установлен (но эт не точно). А если под swap имели ввиду всяческие tmpfs которые в опреративе висят - то это именно то, про что я говорил, и не стоит это убирать.
33 хз, не ставил, не на что, а в 31 и 28 своп есть по умолчанию
Pau1td
Сообщение Pau1td »
Запутался полностью ...
Как распознать, что swap, который пишется на флэшку, это реальный swap, убивающий флэшэшку, а не эмуляцию в памяти?
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
swap можно отключать смело, к tmpfs он отношения не какого не имеет, у меня всегда отключен.
Если малину используете как медиаприставку, используете UI и из под него запускаете реcурсоёмкие приложения (такие как хромиум по 10 страниц) то отключать не стоит, swap это расширение RAM, просто под сервером он не нужен, да, и пишется он не посредственно на карту.
Запись происходит даже при свободной оперативке, из RAM выносятся и кэшируются отложенные, ожидающие зомби процессы, благо их не много, но факт лишней перезаписи флэшки на лицо.
viktor6
Сообщение viktor6 »
Блин запутался. Так как лучше устанавливать из образа или из скрипта?
AAU
Сообщение AAU »
Все работает, но не могу подключить connect. Сервис не запускается, в лог постоянно сыпется
22:06:23 Connecting to connect.smartliving.ru:8883
2018-12-14 22:06:23 Failed to connect ...
Connect sync turned off.Connect sync turned off.Connect sync turned off.
22:06:12 Connecting to connect.smartliving.ru:8883
2018-12-14 22:06:13 Failed to connect ...
22:06:02 Connecting to connect.smartliving.ru:8883
2018-12-14 22:06:02 Failed to connect ...
22:05:51 Connecting to connect.smartliving.ru:8883
2018-12-14 22:05:52 Failed to connect ...
22:05:41 Connecting to connect.smartliving.ru:8883
2018-12-14 22:05:41 Failed to connect ...
22:05:30 Connecting to connect.smartliving.ru:8883
2018-12-14 22:05:31 Failed to connect ...
22:05:20 Connecting to connect.smartliving.ru:8883
2018-12-14 22:05:20 Failed to connect ...
22:05:09 Connecting to connect.smartliving.ru:8883
2018-12-14 22:05:10 Failed to connect ...
22:04:59 Connecting to connect.smartliving.ru:8883
2018-12-14 22:04:59 Failed to connect ...
22:04:48 Connecting to connect.smartliving.ru:8883
2018-12-14 22:04:49 Failed to connect ...
22:04:38 Connecting to connect.smartliving.ru:8883
2018-12-14 22:04:38 Failed to connect ...
22:04:27 Connecting to connect.smartliving.ru:8883
2018-12-14 22:04:28 Failed to connect ...
22:04:15 Connecting to connect.smartliving.ru:8883
2018-12-14 22:04:17 Failed to connect ...
Подозреваю что проблема в том, что переносил, бекап с windows. Что можно попробовать сделать?
AAU писал(а): Пт дек 14, 2018 10:13 pm Подозреваю что проблема в том, что переносил, бекап с windows. Что можно попробовать сделать?
Если подписка ConnectPack не куплена, то даже не пытайся. Просто выключи облачную синхронизацию и облачные бэкапы в настройках модуля.
