Дизайн сцен 2
Kvantos
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Kvantos »
Нужно железо, которое это меряет и пишет соответствующее свойство ), а дальше все как по "маслу". Если конечно вопрос о том откуда получить эти значения )), если о программировании дизайна - нужно код сцены смотреть....
Yashalta
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Yashalta »
Kvantos писал(а): Пт ноя 23, 2018 12:38 am Нужно железо, которое это меряет и пишет соответствующее свойство ), а дальше все как по "маслу". Если конечно вопрос о том откуда получить эти значения )), если о программировании дизайна - нужно код сцены смотреть....
Я просто не электрик, хочу узнать, что именно нужно купить, что бы это что-то измеряло а вывод можно было бы вывести в MD.
Re: Дизайн сцен 2
PZEM-004T и микроконтроллер ардуино или esp8266. Есть готовые розетки с этой штукой...но вам же не на 1 розетке мерить надо наверное, а на линии.
Yashalta
Re: Дизайн сцен 2
nick7zmail писал(а): Пт ноя 23, 2018 1:39 pm PZEM-004T и микроконтроллер ардуино или esp8266. Есть готовые розетки с этой штукой...но вам же не на 1 розетке мерить надо наверное, а на линии.
Да, мне на линии нужно мерить! Сколько потребляет весь дом и выводить в график нужные параметры! Всеравно спасибо сказал т.к. хоть имею пердставление куда копать...
А может где есть виде/текст инструкция как и что нужно прикупить и как соединить....?
Re: Дизайн сцен 2
Yashalta писал(а): Пт ноя 23, 2018 7:22 pm
а не прще поставить счетчик свой и мерять что и как надо...
и потом заглфянуть - viewtopic.php?f=5&t=3173
или сюжа
viewtopic.php?f=5&t=5708
Avolodin
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Avolodin »
Yashalta писал(а): Чт ноя 22, 2018 11:28 pm
Avolodin писал(а): Сб ноя 03, 2018 9:30 pm Спасибо автору за этот дизайн. Я его взял за основу и благодаря ему многое понял и научился работе с MD. Хочу поделиться своей сценой. Она у меня круглосуточно открыта на планшете закрепленном на стене в коридоре. В процессе эксплуатации я понял, что прыгать из сцены в сцену очень не удобно. Хочется проходя мимо монитора сразу увидеть основные данные, поэтому я постарался впихнуть все в одну сцену. В общем получилось так:
https://yadi.sk/i/I58XYxz1Ku5Xhw
Сцена тут:
https://yadi.sk/d/6FNPK2YCayYUtw
Подскажите пожалуйста как вы выводите информацию о "Нагрузке сети" и "Напряжение" я тоже хочу реализовать только не знаю как!
viewtopic.php?p=90635&sid=5a44826d31baa ... 7b6#p90635
Я тут все описывал.
buba911
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение buba911 »
Добрый всем вечер.
Кто-нибудь знает почему сдвинуты символы и как их отцентровать?
Заранее спасибо
2018-12-10 21_44_12-192.168.178.87.jpg (24.52 КБ) 5959 просмотров
Raspberry Pi3B+ v4.44
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
buba911 писал(а): Пн дек 10, 2018 11:58 pm Добрый всем вечер.
Заранее спасибо
вот вариант решения - http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 800#p85019
я в сдвиге не виноват... :D
Мой -CONNECT-
Re: Дизайн сцен 2
Съезжает, если вы либо старую сцену установили (из начала темы к примеру), или наоборот новый экспорт на старую систему. Там примерно пол года назад были фиксы стилей, после чего это случилось. Кстати эта сцена есть в маркете в модификациях (чуть доработанная). Из маркета должно всё ок ставится.
dmsergei
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение dmsergei »
Yashalta писал(а): Пт ноя 23, 2018 7:22 pm Да, мне на линии нужно мерить! Сколько потребляет весь дом и выводить в график нужные параметры! Всеравно спасибо сказал т.к. хоть имею пердставление куда копать...
Тоже встала такая задача . Да ещё и три фазы . Методом счётчика не подходит - на то много причин.
Вот нарыл
https://pikabu.ru/story/monitoring_yene ... no_6314209
Теперь остаётся прикрутить это к MojorDoMo
Задам вопрос в разделе железо - наверное так будет правильнеею
