Связь MQTT, свойств и методов объектов! Нужна помощь!
Neocivic
Re: Связь MQTT, свойств и методов объектов! Нужна помощь!
Сообщение Neocivic »
ZyaK писал(а): Сб дек 01, 2018 8:49 pm
Neocivic писал(а): Сб дек 01, 2018 8:45 pm :) Дело не в самой команде озвучки, а как в принципе запускается код метода с помощью MQTT
наверное надо тут почитать viewtopic.php?f=5&t=3350
Прочитал 28 страниц из 28, пока решения нет. Может кто подскажет?
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Neocivic писал(а): Сб дек 01, 2018 9:40 pm Прочитал 28 страниц из 28, пока решения нет. Может кто подскажет?
Дело в том, что по MQTT идет изменение свойства на прямую, а команды голосовые будь то на управление или на озвучивание идут из метода.
надо создавать дополнительное свойство и опрашивать его, если пришла 1 из mqtt, выполнить метод включения, в котором уже будет SAY, соответственно в этом методе уже изменять основное свойство "статус" как то так наверное
Neocivic
ZyaK писал(а): Сб дек 01, 2018 10:45 pm
Я примерно так и понял, только мне кажется, что можно опрашивать тоже самое свойство status, там же уже есть либо 1 либо 0. А вот как создать метод, который опрашивает, пока не нашёл :( Надо спать уже идти.
https://kb.smartliving.ru/category/vide ... protokoli/ - может тут что интересное найдеш ?
мкютт протокол лично не пользую
Neocivic
tarasfrompir1 писал(а): Вс дек 02, 2018 9:54 am мкютт протокол лично не пользую
А с чем связано? Какие недостатки? Мне, с моим крайне малым опытом в этом деле, он показался одним из самых простых и удобных! Что я не знаю?
Neocivic писал(а): Вс дек 02, 2018 1:31 pm
Чисто теоретически - прекрасный протокол с очень простым использованием.. И я даже ставил на роутер его сервер -ну или как его . и все прекрасно работает ... Но мне его не надо поскольку - у меня всего несколько исполнительных устройств.. Да и я не пользую прошивки ташмота и вайфайиот или типа токого... Все пишу сам - для себя (ну как выходит)... Я НЕ сторонник СТОРОННИХ прошивок. Поскольку меня они не устраивают... Да и Платить за них НЕ ИМЕЮ ФИЗИЧЕСКОЙ возможности - не в России живу (рублей нет)... ,Поэтому где то так...
