http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=7&t=3379
к примеру комнаты, динимика изменения, выход за порог, выход за критический порог - сброс вручную здесь по клику алерта, по клику графики, и т.д. и т.п.
изменение цвета названия при присутствии, управление и информирование об устройствах в данном помещении, время обновления присутствия, алерты п.с. надо рядом стандартный приводить )))
Получилось, спасибо за ссылку, буду изучать!tarasfrompir1 писал(а): Пт ноя 30, 2018 9:49 pm device-widget замени на device-details и будет белый фон
и вообще я не силен в хтмл ... смотри школа по хтмл https://www.w3schools.com/html/ классная штука
Буду признателен, если подскажете, как сдвинуть device-details вниз и влево, чтобы время/тект стал отображаться под иконкой (в идеале привязать выравнивание текста к середине иконки).Logrus писал(а): Пт ноя 30, 2018 9:53 pm Буду учить мат. часть, спасибо за ссылку, раньше не видел, попытаюсь разобраться...
по памяти, это в папке css файлик девайс вродеб, в нем под конец под датчик протечки отдельная секция есть
Спасибо, буду искать...Logrus писал(а): Пт ноя 30, 2018 11:36 pm по памяти, это в папке css файлик девайс вродеб, в нем под конец под датчик протечки отдельная секция есть
Интересно общее расположение текста не только для датчика протечки, но и открытия/закрытия, может еще каких то (пока писал задумался, как вывести на сцену датчик вибрации - куча простых устройств, а надо, чтобы срабатывание отображалось в виде изменения цвета одной иконки, которую я могу вывести только в виде простого устройства, а не квадратного элемента сцены - знаний и времени не хватает, чтобы разобраться с этим всем).
PS Добрался до дизайна, и здесь нужна некая гибкость - параметры, которые пользователь может изменить для выбора расположения текста (слева, справа, снизу, сверху), цвета заливки текста, прозрачности, возможно, наложения текста и изображений...
Квадратные кнопки состояния/управления, которые можно создать в разделе сцена, позволяют любой код для действий и состояний прописать, но вот графическое представление в виде квадратов зачастую очень неудобное
С точки зрения маркетинга - простота и гибкость, это прямой путь к успешному продвижению проекта
<i class="fa fa-lightbulb-o fa-lg" style="color:%Relay05.status|"white;yellow"%" onClick='callMethod("Relay05.switch");' aria-hidden="true"></i>и при обновлении ничего менять не придется
/css/devices.css
sigment
Помогите плиз. Уже бьюсь не один вечер, не хватает знаний.....
На улице есть подсветка клумбы на ESP8266 WIFI ioT. В Меню Управления добавил тумблер, все работает.
А вот как создать кнопку на сцене on/off, чтоб работала не понимаю.
И так же не понимаю, как в Простых Устройствах сделать, чтоб включалась и выключалась по рассвету/закату? Ставлю галки не помогает, только при нажатии на кнопку в ПУ срабатывает вкл/выкл.
В Методах logic action прописано вот это:
Я так понимаю, что мне нахватает еще двух методов отдельно On и OFF.
if ((getGlobal('Relay06.status')) =="1")
getURL('http://192.168.1.162/gpio?st=1&pin=5&flash=1', 0);
} else if ((getGlobal('Relay06.status')) =="0")
getURL('http://192.168.1.162/gpio?st=0&pin=5&flash=1', 0);
}Raspberry Pi3, Xiaomi, BroadLink, ESP8266
вы сейчас такую кучу вопросов вывалили из разных тем, что вам банально никто не поможет в целом, в частностях можно для начала разберитесь за что отвечает и когда вызывается каждый методsigment писал(а): Пт дек 07, 2018 9:35 pm Помогите плиз. Уже бьюсь не один вечер, не хватает знаний.....
sigment
Да, у меня так же. Но в TurnOn TurnOff и Switch пусто это нормально?
Сорри что так много вопросов. Но именно они не дают мне строить систему дальше, планов то куча... ))) не пойму как в этом разобраться и где посмотреть.
Если по порядку, то мне бы для начала как добавить кнопку чтоб работала на сцене?
- Снимок экрана 2018-12-07 в 22.18.42.png (119.02 КБ) 6108 просмотров
да, он код прописан на уровне классаsigment писал(а): Пт дек 07, 2018 10:26 pm Да, у меня так же. Но в TurnOn TurnOff и Switch пусто это нормально?
п.с. а с кнопкой не эта ветка
хотя на этой же страничке, чуть выше есть лампочка
или http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... t=0#p12736
sigment
C кнопкой на сцене разобрался. Спасибо.
Остался последний момент, как сделать чтоб срабатывало при рассвете/закате? Может где то обсуждалось?
Я так понимаю выставление просто галок не помогает. Не хватает метода или сценария?
Последний раз редактировалось sigment Вс дек 09, 2018 12:04 am, всего редактировалось 2 раза.
