andrey040670
Re: [Модуль] Погода Яндекс (yandexweather)
Сообщение andrey040670 »
Да, так работает.
Stan
Сообщение Stan »
LuckyFIA писал(а): Сб ноя 17, 2018 12:25 pm Если в файле get.inc.php заменить $otvet=gzdecode($file); на $otvet=$file; то работает.
Похоже Яндекс стал отдавать данные в не запакованном виде
У меня все равно после нажатия Get Data идет бесконечно долго идет: "Загружаются данные... Нажмите здесь, если процесс загрузки занимает слишком много времени". После отмены загрузки появляются данные, но, например, данные "Ощущение погоды" отсутствуют.
LuckyFIA
Сообщение LuckyFIA »
Да у меня тоже довольно долго обновляются данные, в среднем около минуты на каждый город
Stan
Сообщение Stan »
LuckyFIA писал(а): Сб ноя 17, 2018 7:09 pm Да у меня тоже довольно долго обновляются данные, в среднем около минуты на каждый город
У меня вообще этот процесс бесконечен, судя по всему.
Александр282
Сообщение Александр282 »
Давно заметил что в скинах 2 отсутствует иконка с изображением cloudy-and-snow .
У кого не отображается нужно закинуть /var/www/html/templates/yandexweather/img/skin/2
LuckyFIA
Проблему с долгим обновлением удалось решить путем использования curl вместо file_get_contents
get.inc.php.txt
(22.29 КБ) 614 скачиваний
LuckyFIA
И ещё заметил падение cycle_yandexweather.php при ручном обновлении
Спасибо, внес изменения в репозиторий. Столько тут всего произошло в мое отсутствие.
Smart111
Сообщение Smart111 »
Александр282 писал(а): Вс ноя 18, 2018 2:21 am Давно заметил что в скинах 2 отсутствует иконка с изображением cloudy-and-snow .
overcast-and-wet-snow эта тоже отсутствует
Stan
Сообщение Stan »
directman66 писал(а): Вс ноя 18, 2018 12:10 pm Спасибо, внес изменения в репозиторий. Столько тут всего произошло в мое отсутствие.
А "ощущается" вернется?
