Отваливается цикл.
Отваливается цикл.
Я новичок, с Majordomo начал работать только пару дней. Вообще не программист. Хочу попрактиковаться.
У меня следующая система:
Orange Pi Zero 512mB/RAM
ОС: ARMBIAN 5.60 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
ОС и Majordomo, phpmyadmin устанавливал по видео от SmartBox: https://www.youtube.com/watch?v=kSEPtg2dLlw&t=3s
Установлен MQTT, Orange Pi Zero работает через WiFi.
Первый вопрос.
При включении не работает цикл, вылезают следующие сообщения:
main цикл остановлен.. exec цикл остановлен.. scheduler цикл остановлен.. ping цикл остановлен.. webvars цикл остановлен...
В результате MQTT не работает.
Его удается запустить только путем следующих команд:
sudo systemctl daemon-reload
sudo apache2ctl restart
sudo service mysql restart
sudo systemctl enable majordomo
sudo systemctl start majordomo
Получается, что вручную пока не остановлю и заново не запущу, то не работает. Как же сделать так, чтобы MQTT и все остальное работали сразу при включении, или при вынужденной перезагрузке без вмешательства? Может что то надо отредактировать в базе db_terminal phpmyadmin?
Второй вопрос.
Как прикрутить к Majordomo прогноз погоды и текущее состояние погоды в своем регионе.
Пытался делать по этому видео от канала "Гениальное просто": https://www.youtube.com/watch?time_cont ... FUMPQRrrBM
Таблицы данных не заполняются.
Но не работает.
Пытался сделать в WEB переменных, но не получается. Может подскажите, где работающие примеры.
В общем, буду рад помощи неравнодушным спецам. Заранее благодарю!
Первый вопрос.
Второй вопрос.
Но не работает.
mysql (Версия сервера: 5.5.60-0+deb8u1 - (Debian)) и установлен стандартный phpMyAdmin, WEB-сервер Apache/2.4.10 (Debian).
- Strangeman
Re: Отваливается цикл.
Сразу после загрузки системы сделайте
sudo systemctl | grep "php\|nginx\|apache\|sql\|maria\|majordomo"
- nightwind
Видеоинструкции не смотр принципиально, поэтому хз что ты там наделал. но скорее всего неправильно настроена служба majordomo.service. она запускается слишком рано, а должна после mysql
- nightwind
по погоде просто поставь модуль "Погода от OpenWeatherMap.org", получи ключ апи http://openweathermap.org/appid#get. и будет счастье
Получил следующий ответ на эту команду:Strangeman писал(а): Ср окт 31, 2018 10:32 am Сразу после загрузки системы сделайте
А можно объяснить смысл этой команды? И что за элемент |maria\?
Цикл так и не запустился...
Последний раз редактировалось casius Ср окт 31, 2018 6:35 pm, всего редактировалось 4 раза.
Уже сделал.nightwind писал(а): Ср окт 31, 2018 6:09 pm по погоде просто поставь модуль "Погода от OpenWeatherMap.org", получи ключ апи http://openweathermap.org/appid#get. и будет счастье
Сайт https://openweathermap.org/ на данный момент отказывает в регистрации пользователю из РФ. У меня не получилось. Вероятно, из за санкций... Зарегестрироваться смог только через Thor, указывая почту gmail. Имейте это ввиду.
Картинку вставь нормально.
Исправил.
Другие темы вообще не читаешь?
Начало http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 210#p90119
Продолжение http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 210#p90124
Решение http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 220#p90128
Результат http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 128#p90132
Все в одной теме и день назад.
- Strangeman
Можно. Показывает состояние сервисов.casius писал(а): Ср окт 31, 2018 6:26 pm А можно объяснить смысл этой команды? И что за элемент |maria\?
Там же на картинке видно, что сервис МД не стартовал и выдал ошибку.
maria... Можно было написать mariadb, но так короче.
PS. А почему картинкой?
