[Виджет] Пульт робота пылесоса для СЦЕН и МЕНЮ
- ZhenyaRUS39
Re: [Виджет] Пульт робота пылесоса для СЦЕН и МЕНЮ
Вот в этом и проблема.
Подскажите, как правильно настроить.
Я понимаю, что многие здесь Гуру в majordomo, но я вот ещё не умею так легко всё настраивать, я думал он сам как-то пылесос из сети подцепит. Просто мы вроде говорим о виджете пылесоса, но ни говорим о его настройке.
Последний раз редактировалось ZhenyaRUS39 Пн сен 24, 2018 11:18 am, всего редактировалось 1 раз.
Нужно установить модуль xiaomimiio, добавить в него пылесос. Затем во вкладке данные выбрать объект VAC_MI ( который создается автоматически при установке данного виджета ) и выбрать Связанное св-во.ZhenyaRUS39 писал(а): Пн сен 24, 2018 11:01 am Вот в этом и проблема.
Есть предложение.
Вместо текстового описания VAC_MI.Text_(1-10) использовать то, что дергается из пылика:
online
command
message
msg_ver
msg_seq
state
state_text
battery
clean_time
clean_area
error_code
error_text
map_present
in_cleaning
fan_power
dnd_enabled
main_brush_work_time
side_brush_work_time
filter_work_time
sensor_dirty_time
custom_mode
Просто интерпритировать в данном виде для конфигурации что и чего не совсем удобно.
online
command
message
msg_ver
msg_seq
state
state_text
battery
clean_time
clean_area
error_code
error_text
map_present
in_cleaning
fan_power
dnd_enabled
filter_work_time
sensor_dirty_time
custom_mode
- ZhenyaRUS39
как-то не так отображается...
- 1.PNG (45.2 КБ) 10684 просмотра
Не, виджет труп.
Делитед.
Делитед.
Виджет еще сырой и нужно просить автора допилить его тк виджет очень востребованный
Спасибо! Отличный виджет ! Только один вопрос - у меня нет иконок на кнопках ( вообще на виджете нет иконок как на первом скрине), подскажите в каком файле это можно подкорректировать ?
Спасибо!
Спасибо!
если использовать прошивку от xiaomi, то карта будет в облаке, чтобы карта была в пылике, нужно ставить прошивку valetudo. Пылесос становится веб сервером ). Координаты для зонированной уборки можно извлечь из flolevac, но для этого строго нужна официальная прошивка, у valetudo координаты отличаются от milodirectman66 писал(а): Пн авг 27, 2018 8:16 am Насколько я помню, карта хранится в облаке сяоми, пылик к этому никакого отношения не имеет. Там какой-то ключ нужно получить.
Тут вроде есть что на тему карты https://github.com/marcelrv/XiaomiRobot ... /RRMapFile
Попробуйте заменить эти файлы, если иконки появятся, то сравните со старыми, что изменилось и пробуйте дальше экспериментировать.dengi.76 писал(а): Пт фев 14, 2020 9:14 pm Спасибо! Отличный виджет ! Только один вопрос - у меня нет иконок на кнопках ( вообще на виджете нет иконок как на первом скрине), подскажите в каком файле это можно подкорректировать ?
Спасибо!
Понял, спасибо !ahelper писал(а): Ср фев 19, 2020 10:59 pmПопробуйте заменить эти файлы, если иконки появятся, то сравните со старыми, что изменилось и пробуйте дальше экспериментировать.dengi.76 писал(а): Пт фев 14, 2020 9:14 pm Спасибо! Отличный виджет ! Только один вопрос - у меня нет иконок на кнопках ( вообще на виджете нет иконок как на первом скрине), подскажите в каком файле это можно подкорректировать ?
Спасибо!
На замену.ZIP
