Вот скриншот. Как всё вернуть как было?
- maj.jpg (213.9 КБ) 5128 просмотров
Вот что в терминале о движках
- maj.jpg (132.22 КБ) 5123 просмотра
Вобщем после плясок с бубном удалось запустить InnoDB, НО стала вываливаться ошибка 1932. Решил решить вопрос кардинально. Снёс базу данных и импортировал снова. Не восстановились сценарии и объекты. Таблица MQTT пустая. Видимо придётся переустанавливать систему. Вобщем подкинули вы мне геморойчика... (
И ещё
viewtopic.php?t=5062&start=30#p80644
И ещё
Тоже самое)AlexL писал(а): Ср окт 24, 2018 9:53 am Может это поможет автору в поиске глюка с незапуском БД.
Похоже что этот ключ:
-s - оптимизация работы с SD картой (база в tmpfs)
Который важен именно для базы, и блокиует ее нормальный запуск.
Вручную запускаю базу, начинает работать. Я понимаю что можно добавлять задержки, менять последовательность и т.п. Но лучше если это решено в скрипте.
Восстановился с образа все опять работает как надо. Но карта так долго не протянет.
Подумал, что, не правильно убивать флешку. запустил с ключем -s - все накрылось - восстанавливаюсь из бекапа.
Подскажите пожалуйста,почему терминал пишет Offline?
ставил скриптом,командой ./installmd -t -с
образ Armbian_5.59_Orangepizero_Ubuntu_bionic_next_4.14.65
-с не заработал у меня. Ставь обычный, и из бэкапа потом восстанови.
ставил -t,тоже самое пишет Offline!
может как то по другому можно поставить,без скрипта ?
так вроде все работает а терминал пишет Offline
immortal
и в конфиге убрали отключение myisam? только что попробывал вернуть myisam без проблем.workpage писал(а): Ср окт 24, 2018 11:14 pm Вобщем после плясок с бубном удалось запустить InnoDB, НО стала вываливаться ошибка 1932. Решил решить вопрос кардинально. Снёс базу данных и импортировал снова. Не восстановились сценарии и объекты. Таблица MQTT пустая. Видимо придётся переустанавливать систему. Вобщем подкинули вы мне геморойчика... (
И ещё
immortal
- Выделение_053.png (8.78 КБ) 5042 просмотра
