Я про эти
- Screenshot_20181023-044555.png (79.72 КБ) 5949 просмотров
19:36:42 0.86632500 {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001e5xx","short_id":58010,"data":"{\"no_motion\":\"180\"}"}
19:35:55 0.96455500 {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001e5xxx","short_id":58010,"data":"{\"no_motion\":\"120\"}"}
19:33:44 0.91403800 {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001e5bxxx","short_id":58010,"data":"{\"lux\":\"0\"}"}
19:30:56 0.07406800 {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001e5xxxd","short_id":58010,"data":"{\"no_motion\":\"1800\"}"}
19:21:02 0.83795400 {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001e5xxx","short_id":58010,"data":"{\"no_motion\":\"1200\"}"}
Почему не пришло сообщение
19:00:54 0.93020900 {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001e5xxx","short_id":58010,"data":"{\"status\":\"motion\"}"} ?Сервер МД на x86 micro pc ssd + HDD, OC Debian, терминал Xiaomi Redmi note 7
Куда не пришло? Если в логе есть, значит пришло.
Смотрим внемательно мой лог в 19.33 сообщение сработки датчика не пришло.
Скрин лога этого датчика из Михом можно?
- Screenshot_2018-10-24-20-30-38-913_com.xiaomi.smarthome.png (129.58 КБ) 5880 просмотров
Аха. Ну остаётся на сервере в консоли запустить sudo tcpdump dst port 9898 -X, смотреть пакеты от шлюза и сравнивать с логом модуля.
На основе этих данных потом и будем выводы делать и соображать. )
VladPTZ, а на сколько нагружена твоя Orange Pi ?
Есть мониторинг?
Просто запросто может пропустить пакетики,если система всегда нагружена и по сети то же. Ну допустим радио слушаешь с нее.
Есть мониторинг?
Мониторинга типа zabbix не установлено.Ron писал(а): Чт окт 25, 2018 3:13 pm VladPTZ, а на сколько нагружена твоя Orange Pi ?
Есть мониторинг?
При старте системы пишет
Welcome to ARMBIAN 5.60 stable Ubuntu 18.04.1 LTS 4.14.70-sunxi
System load: 3.79 3.41 3.30 Up time: 1 day
Memory usage: 38 % of 1000MB IP: 192.168.1.125
CPU temp: 62°C
Usage of /: 18% of 15G
root@orangepipc:~#Сервер МД на x86 micro pc ssd + HDD, OC Debian, терминал Xiaomi Redmi note 7
Да нафиг заббикс, еще одна хрень в доме, которая требует ухода.
Лучше уж 2 мадамки в бикини- это дешевле и мозг по айдентам не грузят )))
Я про rpiminitor или еже с нею. Там эти штуки логи и историю пишут и не грузят дикими объемами текста.
Знаешь что, апельсин на lan повесь и пробуй.
К слову - CPU temp: 62°C это дофига...
Уже от чипа цибарку подкурить можно...
