[Модуль] Музыкальный плеер (app_music)
SoulTaker
Re: [Модуль] Музыкальный плеер (app_music)
Сообщение SoulTaker »
Александр282 писал(а): Пн окт 22, 2018 4:06 pm Нет простите, видимо глюк. Если ссылку вставить то начинает играть. Появляется типо админки. И если допустим загрузить в плеер и нажать плэй с системного плеера то начинает работать. А если запускать с Музыкального плеера то ничего не происходит.
Даже не знаю чем помочь. Мне нужно воспроизвести такую же ситуацию у себя, чтобы можно было найти причину проблемы, но не получается - все работает как надо.
Александр282
Сообщение Александр282 »
Я вот записал тут как это происходит. При нажатии плэй видно как ссылка появляется на секунду , а потом пропадает.
https://www.youtube.com/watch?v=QKhSg5I ... e=youtu.be
igorewa
Сообщение igorewa »
А у меня все время вот так https://youtu.be/_tonD-Mtbmw
Подскажите что я не правильно делаю. vlc. нужно как то настраивать?
SoulTaker
igorewa писал(а): Пн окт 22, 2018 10:35 pm А у меня все время вот так https://youtu.be/_tonD-Mtbmw
Покажите скриншот настройки модуля и вывод консоли (F12) в браузере.
P.S. Еще пришла мысль по оптимизации загрузки плейлиста в терминалы (возможно, разрешит проблему выше). Вот только со временем в последние дни напряг, но постараюсь как нибудь заняться этим.
igorewa
Сообщение igorewa »
SoulTaker писал(а): Вт окт 23, 2018 8:09 am
Снимок экрана 2018-10-23 в 12.04.11.png (1.01 МБ) 5763 просмотра
Последний раз редактировалось igorewa Вт окт 23, 2018 2:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Александр282
SoulTaker писал(а): Пн окт 22, 2018 4:12 pm
Ещё при обновлении стали выскакивать ошибки, не даёт обновить. Может с разрешениями что то не то. ?
Warning: fopen(/var/www/html/cms/saverestore/app_music.tgz): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/modules/market/market.class.php on line 700
Cannot open /var/www/html/cms/saverestore/app_music.tgz for writing
Так со всей системой. И с обновлениями из маркета и обновлениями системы.
SoulTaker
igorewa, отображается только первый скриншот.
Александр282 писал(а): Вт окт 23, 2018 12:17 pm Так со всей системой. И с обновлениями из маркета и обновлениями системы.
У вас что то с правами на файлы и каталоги. Ну и необходимо проверить владельца (должен быть www-data).
Александр282
SoulTaker писал(а): Вт окт 23, 2018 1:24 pm igorewa, отображается только первый скриншот.
Подскажите www-data должен быть на какие директории ? Сейчас у меня вся папка /www и вся папка apache2 - www-data.
Остальные в перемешку pi + root . В основном root.
И ещё по правам на файлы - 644 на директории 0755 ? такие права должны быть на все папки и файлы корневой директории ?
Просто проблемы с обновлением начались после того как вчера я выставил права на папку var/www . Когда плеер ремонтировали. Может конфликт прав какой произошёл ?
SoulTaker
Вот на этой странице https://kb.smartliving.ru/kak-ustanovit ... -na-linux/ раздел "Устанавливаем MajorDoMo". Там все по шагам расписано про права и владельцев.
samolet
Сообщение samolet »
Доброго времени суток товарищи, подскажите пожалуйста почему при создании элемента в сценах при выборе типа элемента нет слайдера? Это так было задумано или что-то с самим мажордомом у меня не так?
