[Модуль] Yandex.Traffic (app_yatraffic)
Re: [Модуль] Yandex.Traffic (app_yatraffic)
Спасибо, нашёл уже, что 213 регион. Выставил его вручную - вроде всё работает.
Так и есть. Для новичков (как я) рассказываю: открываете Яндекс КАРТЫ https://yandex.ru/maps/, вводите в поисковую строку нужный вам город. Потом смотрите на адрес сайта. Там после maps будет число (yandex.ru/maps/ЧИСЛО) - это число и есть номер региона.Jilber писал(а): Ср дек 12, 2018 10:04 pm При нажатии на кнопку "Список регионов" выкидывает на https://yandex.ru/support/
Иногда нужно приблизить или отдалить масштаб для появления нужного числа.
подскажите как из скрипта добавить в модуль маршрут( ну или заменить какой нибудь).
идея состоит в том что я спрашиваю "алиса время до ...." и называю адрес в городе.
...добавляем адрес в маршрут...
делается запрос и в ответ получаю необходимое время.
в свойствах объекта такого поля не нашел..
однако где- то массив должен быть..
scriptError вываливается и не показывает время между точками, есть ошибки при обращении к модулю на странице
Помогите исправить.
Так же имеется проблема с построением треков истории на Яндексе, в Гугле строит.
https://api-maps.yandex.ru/services/search/v2/?callback=id_15688055835423******&format=json&lang=ru_RU&token=*******618916355a7518883a7954e00&rspn=0&results=1&origin=jsapi2Search&snippets=businessrating%2F1.x%2Cmasstransit%2F1.x&ask_direct=1&experimental_maxadv=200&text=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%2C%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2C%20320&type=geoТак же имеется проблема с построением треков истории на Яндексе, в Гугле строит.
- 2019-09-18_14-25-52.png (18.5 КБ) 5679 просмотров
Боюсь модуль скорее мертв чем жив))) С маршрутами фича скорее всего либо не работает вообще, либо работает частично ввиду изменения api яндекса.
Не планируется реанимация? Стоит забить?nick7zmail писал(а): Ср сен 18, 2019 2:39 pm Боюсь модуль скорее мертв чем жив))) С маршрутами фича скорее всего либо не работает вообще, либо работает частично ввиду изменения api яндекса.
у меня ошибка была. потом пропала. грешу на частое обновление, которое я нажимал.
через некоторое время ошибка пропала
Яндекс моему хрому говорит "задолбали, слишком много запросов".crazpit писал(а): Ср сен 18, 2019 10:31 pm у меня ошибка была. потом пропала. грешу на частое обновление, которое я нажимал.
Тоже то показывало время то не показывало.
Посмотрел ошибку в хроме. попробовал- действительно - утром(когда больше часть России спит) иногда работало.
ща ваще отвалилось. ни днем ни ночью.
Может 1 сентября началось, все ломятся проверить пробки.
Pi3 + MJD
Апи скорее всего поменяли. Надо под новое перестраивать, если оно осталось, и его не сделали платным, как остальные, ранее доступные, фишки яндекса.
Последнее время после рестарта MajorDoMo слетает код города. Как починить?
