Re: [Модуль] Xiaomi miIO
Mobidi писал(а): Пн окт 15, 2018 10:41 pm 2) Девайсов 6 шт - 4 розетки , ИК шайба и шлюз 2 розетки постоянно отваливаются - 2 норм
1. Все 4 розетки идентичные?
2. miIO.info у всех читается?
Mobidi
Сообщение Mobidi »
skysilver писал(а): Пн окт 15, 2018 10:57 pm
1) Все розетки идентичные
2) miIO.info не читается у двух проблемных ( на одной пусто , на второй пишет " Что то пошло не так")
Алиска на Windows, ветка мастер.
Mobidi писал(а): Вт окт 16, 2018 9:11 am 2) miIO.info не читается у двух проблемных ( на одной пусто , на второй пишет " Что то пошло не так")
Однако, какие мутные эти две розетки. ))
Токены точно верные у них?
Попробуй вот этот способ http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 480#p88767
Mobidi
Сообщение Mobidi »
skysilver писал(а): Вт окт 16, 2018 12:23 pm
Токены перепроверил - все верно
Способ попробовал - не помогло - 2 так и отваливаются и miIO Info нет у них
Проблема с последним обновлением пришла
Mobidi писал(а): Вт окт 16, 2018 5:35 pm Способ попробовал - не помогло - 2 так и отваливаются и miIO Info нет у них
Цикл перезапускал после редактирования файла?
Обновление чего? МДМ? Модуля миИО?
Mobidi
Сообщение Mobidi »
skysilver писал(а): Вт окт 16, 2018 5:37 pm
цикл перезапускал
Обновление модуля миИО
Mobidi писал(а): Вт окт 16, 2018 5:53 pm Обновление модуля миИО
А на какой версии модуля работали эти розетки?
И если бы дело было в обновлении модуля, то, полагаю, отвалились бы все розетки разом.
Mobidi
Сообщение Mobidi »
skysilver писал(а): Вт окт 16, 2018 5:58 pm
Сейчас версия v.1.9.5b - какая был предыдущая не в курсе не наблюдал .
По второму пункту согласен что скорее всего отвалились все а не 2 из 4. Сам вот голову ломаю . Что еще можно попробовать ?
Maks21
Сообщение Maks21 »
skysilver писал(а): Пн окт 15, 2018 1:58 pm
Maks21 писал(а): Вс окт 14, 2018 2:41 pmПри переустановке модуля ,цикл запускаеться, но при обновлении страницы сразу падает.Где копать?
Логи где? Пробуй запустить цикл модуля вручную в консоли линуха. И по логам, и по запуску циклов вручную есть статьи в БЗ.
Здравствуйте ,вот все что в логах,или нужно что то еще? Не пинайте,я сильно не разбираюсь
Maks21 писал(а): Вт окт 16, 2018 6:10 pm Здравствуйте ,вот все что в логах,или нужно что то еще?
Не то. Даже на скрине видно, где лог лежит и как называется. В Базе знаний есть статья про логи, читаем.
