Такая же проблема. Есть решение?prokopi писал(а): Вт янв 30, 2018 7:24 pmТе же проблемы, не все переменные передаются в свойства объекта. Например: текстовая переменная "OL" (ups.status), числовая переменная battery.voltage.low. При этом числовые переменные, например, battery.charge и ups.load - передаются без проблем.nekrasan писал(а):Подскажите решение проблемы с передачей свойств объекту от устройства nut? В логах cycle_nut.php только запись о старте цикла.
[Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
Re: Network UPS Tools
Приветствую. Я разговаривал с модератором Иваном. В двух словах: при старте app_nut данные статичны и не передаются в свойства объекта. Как только какой-либо из параметров изменился, эти изменения передаются в объект. Т.е. - в свойства объекта будут записываться только динамически изменяемые данные. Попробуй отключить на время УПС от сети, чтобы получить динамику. … чуть сам не запутался
Raspberry Pi 3, UPS FSP Vesta 650, ESP8266 (WiFi IoT), датчики и др.
Ветка обновлений - мастер
10 минут назад сам об этом узнал. Упало электричество и значения записалось.prokopi писал(а): Пн окт 01, 2018 11:58 pm Приветствую. Я разговаривал с модератором Иваном. В двух словах: при старте app_nut данные статичны и не передаются в свойства объекта. Как только какой-либо из параметров изменился, эти изменения передаются в объект. Т.е. - в свойства объекта будут записываться только динамически изменяемые данные. Попробуй отключить на время УПС от сети, чтобы получить динамику. … чуть сам не запутался![]()
Re: [Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
Все привет!
Все настроил, данные вижу и они обновляются. А вот в свойства объекта ни в какую не записываются значения, пробовал отключать, не помогло.
Куда еще посмотреть, может упустил что?
Добрый день всем!
Модуль поставил, настроил, всё работает, но не отображается на этих значениях динамика изменения (стрелочка вверх/вниз на вкладке ПУ).
Вот, пытаюсь понять, что-то не так сделал, или косяк в модуле?
- pu-nut2.PNG (66.31 КБ) 7008 просмотров
- pu-nut.PNG (10.68 КБ) 7008 просмотров
Отбой, вопрос был скорее к шаблонам. Победил.
Всем привет. Поставил Network UPS Tools. Подскажите как её вообще запустить под Windows.
Посмотрите это сообщение:Jilber писал(а): Ср апр 24, 2019 5:55 pm Всем привет. Поставил Network UPS Tools. Подскажите как её вообще запустить под Windows.
viewtopic.php?f=5&t=2031&start=80#p69558
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Ubuntu server 16.04, apc back-ups 650, через кабель com-usb бесперебойник подключен к обычному системнику, мдм на борту.
Внедрил в убунту упсник: Настраиваю в мдм модуль: Ставлю 127.0.0.1 - один хрен ругань.
Что внести в это поле?
благодарю
благодарю
Интервал надо проставитьyden писал(а): Ср май 01, 2019 5:00 pm Здравствуйте.
благодарю
