Выбор домофона
Re: Выбор домофона
olehs писал(а): Чт сен 20, 2018 9:51 pm Вот тут модель DK-103M с возможностью подключения к координатным домофонам
https://www.aliexpress.com/item/Wireles ... 45995.html
Я вот не могу понять, видео она конвертит с аналогового в цифру? Пора уже кому-то ее испробовать, чтобы рассказать что к чему.
Может как вариант купить ее, поставить планшет вместо SLINEX и продать на авито имеющиейся псевдо цифровой домофон? Интерсно, будет рабоать эта штука с планшетом на стене. Тогда нужен планшет с подключением питания с задней стороны ))
olehs
Re: Выбор домофона
Сообщение olehs »
Я уже готов купить. Пока общаюсь с продавцом, т.к. у меня многоквартиный домофон, пытаюсь выяснить, работает ли у него эта функция.
На счет питания планшета - сколхозил на 3д-принтере крепление для него (еще не закончил), сбоку встраиваю магнитный разъем (разобрал дешевый китайский шнурок).
Re: Выбор домофона
Домофон с андройд за 18т.р. не вариант?
COMMAX CIOT-700M
https://videoglaz.ru/monitory-ip-domofo ... -ciot-700m
http://www.safemag.ru/commax-ciot-700m-blue/
Его бы скрестить с координатным домофоном.
http://www.safemag.ru/instruction/comma ... manual.pdf
Re: Выбор домофона
Кстати, китайцы уже начали осваивать настенное крепление для планшетов.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Alum ... fbeb80d616
Re: Выбор домофона
Будете смеяться, а я нашел стационарный планшет на стену https://ru.aliexpress.com/item/HD-7-And ... autifyAB=0
Новый Автомобильный плеер HD 7 дюймов Универсальный Android 6,0 автомобиль мультимедиа wifi плеер gps навигатор Автомобильный плеер Bluetooth DVD-плеер
Введение:
Ультра-тонкий ультра-легкий 7-дюймовый 2DIN универсальный Android 6,0 Автомобильный мультимедийный плеер gps навигатор HD заднего хода аудио и видео телефон межблочный руль управление FM-радио + Wi-Fi передача данных + Bluetooth голосовые звонки + Dual USB fast внешняя зарядка
Параметры:
Операционная система: Android 6,0
Процессор: Intel & RK, SOFIA-3GR, Базовая частота: четырехъядерный intel atom 1,2 г
Графический процессор: Quad-Core Mali450MP4, 600 мГц
Оперативная память: DDR3 1 ГБ
Радио: ST7786
ПЗУ: EMMC 16 ГБ
Телефон интернет: Система Android: USB подключение, система IOS: Wi-Fi подключение
Поддержка ed SD/USB расширение и диапазон: Поддержка 2 SD-карт, 4 ~ 64 ГБ
Дисплей: 7 дюйм(ов)
Разрешение: 1024*600
Порт: ttl, LVDS,
Глубина Цвета: 16 бит, 24 бит
Сенсорный экран: емкостный экран
Gps: gps (США) & ГЛОНАСС (Россия)
Wifi: Поддерживаемые протоколы 802,11 b/g/n
Bluetooth: 4,0, HFP/HSP, A2DP, AVRCP, телефонная книга скачивания
Сеть: WI-FI
Воспроизведение видео: 1080 P @ 60FPS (H.264 H.265)
USB: USB 2,0
SD-порт: SD 3,0
Расширенный последовательный интерфейс: 1 способ, Поддержка скорости бод 115200
Микрофонный вход: 1-способ аналогового входа
Видео вход: поддержка 3 способа CVBS/S-Video/YUV
Вывод видео: не поддерживает
Аудио вход: 4-способ стерео входов
Выход Аудио: 4-канальный выход
Обработка звука: Rohm BD37534, 3-band EQ
Диктофон: Поддержка USB функция диктофона
Диапазон рабочих температур:-40 °с до + 85 °с
Диапазон рабочего напряжения: 9 В ~ 16 В
Ток сна: ≤ 9ма
Глубокий Резервный ток: ≤ 3ма
Доступен на 64 языках: Afrikaans, INDONESIA, MELAYU, DANCK, DEUTSCH, английский, испанский, филиппинская, Франция, HRVATSKI, итальянский язык, KISWAHILI, LIETUVA, MAGYAR, NEDERLANDS, POLSKI, PORTUGUES, ROMANA, SLOVNCINA, SLOVENSCINA, словенский, pyckknn, Корея, японія и тд
Комплектация:
1 * Android плеер
2 * фиксированный кронштейн
1 * Мощность кабель
1 * Камера Вход
1 * RCA вход/выход
1 * gps антенны
1 * 2DIN Frame (188*116 мм/7,40 * 4.57in)
2 * кабель USB
1*8 светодиодный камера заднего вида (опционально)
Правда придется сделать углубление в стене, но у меня там ГКЛ, поэтому без проблем.
olehs
Re: Выбор домофона
Сообщение olehs »
directman66 писал(а): Вт сен 25, 2018 3:59 pm Будете смеяться, а я нашел стационарный планшет на стену https://ru.aliexpress.com/item/HD-7-And ... autifyAB=0
Последнее - это ж целая магнитола))
Входная Мощность:350W
Размер Изделия:30X22X10 cm
По поводу IP-портала. Прод подтвердил, что это версия DK103MW, т.е. с WiFi и поддержкой координатно-матричных домофонов.
Вобщем - заказал.
Re: Выбор домофона
Магнитола да, это самое дешевое устройство на андроид со стационарным питанием. Какие ещё варианты? Но у магнитолы нет встроенных колонок. Микрофон наверное есть.
Re: Выбор домофона
Кто-то опробовал портал DK-103M? Какие возможности все же есть?
Нашел отзыв
отите сделать чтобы работало через IP? И вызывную панель не надо менять. И даже старая видеопанель пригодится. Просто вставляется в разрыв такая штука...
DK103 (https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... -8#q=DK103&*)
В свое время я перешел на обсуждаемый здесь IP домофон DVC-614, что было сделано зря. Глючная и бестолковая штука. И ничего с ней не сделать... Поэтому пришлось потратиться и поставить DK103. Вообщем доволен, функционал очень богатый, фактически можно удовлетворить любые свои хотелки.
Есть недостатки - чувствителен к качеству питания, при плохом БП - могут быть наводки в аудиотракте. Но с этим разобрался - остался только тихий шум. Другой недостаток - при включении постоянного мониторинга по событиям видео с записью (например на FTP) - аудиотракт не отключается и со стороны панели слышен шум. Это решил простым отключением линии аудиотракта с помощью реле. Реле включается при поступлении вызова (нажатия на кнопку на вызывной панели). Вызов контролируется не только через DK103, но и через дискретный вход (подключается к аудиотракту со стороны вызывной панели - там при вызове просто подключается 100 ом на землю - стандарт всех аналоговых панелей) контроллера (умный дом), этот контроллер как раз и включает на определенное время (достаточное для разговора) реле на аудиотракте и заодно любимый обычный звонок над дверью - даже если домофон сломается звонок звенеть будет.
RTSP видеопоток при желании можно взять и делать с ним что хочется...
На корпусе есть RS-485, но функционал на нем пока не реализован, хотя по словам разработчиков там должен появится modbus...
Вообщем возможностей для творчества выше крыши... Я наверное из функционала DK103 оставлю только запись на FTP всяких проходящих и подходящих + вызовы на SIP. Остальное буду реализовывать контроллером умного дома. Вообщем даже приложения на ПК и смартфон не особо и нужны, хотя есть и нормально работают. Если есть вопросы - спрашивайте, отвечу...
https://ru.aliexpress.com/item/Wi-Fi/32 ... 3c0059mdBk
Надо брать, на 11.11 пишут, что за 7300 можно взять.
olehs
Re: Выбор домофона
Сообщение olehs »
Мне уже приехал. Только я его в деле проверить не могу, т.к. сейчас нет возможности подключить к многоквартирной домофонной системе.
Все что в документации написано, вроде как работает. Как интегрировать с Алиской пока не знаю, т.к. без подключения не могу проверить вызов.
Однопользовательский вход тоже не могу проверить, т.к. у меня не вызывная панель, а просто камера в глазке с микрофоном (подключены к видеорегистратору)
olehs
Re: Выбор домофона
Сообщение olehs »
Кстати, брал тут
https://www.aliexpress.com/item/Wi-Fi-i ... 41860.html
за $115
