ZyaK писал(а): Ср сен 19, 2018 9:29 am У меня обновления с альфы, ничего про двоящиеся циклы в базе знаний не нашел
Может в блоге было у кого то...не особо помню, если честно.
Что то вроде этого.
DELETE FROM properties WHERE 1 AND TITLE LIKE 'cycle%Run' ORDER BY TITLE
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Помогло, но до первой перезагрузки
Последний раз редактировалось ZyaK Чт сен 20, 2018 8:55 am, всего редактировалось 9 раз.
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Еще меня немного беспокоит вот это чудо, откуда вообще там скайп? если он не установлен? что с этим делать?
Ну скайп в оригинальном репе есть...от него никуда не деться https://github.com/sergejey/majordomo/b ... _skype.php
Но по идее он даже стартовать не должен. Остановите его в иксрее, если он пытается стартануть.
ZyaK
Сообщение ZyaK »
nick7zmail писал(а): Чт сен 20, 2018 8:30 am Ну скайп в оригинальном репе есть...от него никуда не деться https://github.com/sergejey/majordomo/b ... _skype.php
что то то ли форум тупит то ли я не пойму, 3 одинаковых вложения подряд.
в общем команда по SQL помогла до первой перезагрузки, потом циклы опять задвоились.
в иксрее уже много раз нажимал остановить цикл, всё равно ошибки лезут.
есть какой то способ вырезать его вообще из системы? где то же прописано какие циклы запускать?
что за цикл такой RSS ?
Если система на малине - возможно база не успела сохраниться после вашей команды...цикл сохранения раз в 15 минут сохраняет. А удалить - только файл соответствующий из папки scripts. Но при обновлении он появится.
ZyaK
Сообщение ZyaK »
nick7zmail писал(а): Чт сен 20, 2018 8:55 am Если система на малине - возможно база не успела сохраниться после вашей команды...цикл сохранения раз в 15 минут сохраняет. А удалить - только файл соответствующий из папки scripts. Но при обновлении он появится.
там же в новом образе улучшенный механизм перезагрузки с сохранением базы
вот по сценарию
$filename  = ROOT . '/database_backup/db.sql';
$mysqlDumpPath = "/usr/bin/mysqldump";
$mysqlDumpParam = " --user=" . DB_USER . " --password=" . DB_PASSWORD;
$mysqlDumpParam .= " --no-create-db --add-drop-table --databases " . DB_NAME;
if (file_exists($filename)) rename($filename, $filename . '.prev');
exec($mysqlDumpPath . $mysqlDumpParam . " > " . $filename);
say("Подготовка к перезагрузке",2);
setTimeout("shutdownTimer","safe_exec('shutdown -r now');",15);
Не знаю что в скрипте делает database_backup, но база в последний раз лежала в /var/lib/mysql. В особенности вашей сборки не хочу вдаваться.
так- так )))
скрипт правильный и из стандартного образа
в вар либ по умолчанию раз в час, у меня к примеру раз в 8 часов пишется
в database_backup по умолчанию раз в 15 мин., у меня раз в час
Последний раз редактировалось Logrus Чт сен 20, 2018 12:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Закрыто
