Подключение IP-камер
bazooker
Re: Подключение IP-камер
маленький вопрос,
подлкючил камеру, но она недоступна извне, т.к. при работе удаленно, сайт все равно пробует идти на локальный адрес камеры.
Каким образом сделать закачку картинки сначала на МЖД а потом трансляцию на внешний мир?
Ubuntu 14.04 LTS
ErmolenkoM
У меня камера умеет по АЛАРМУ заливать картинку на ftp. Поэтому я поднял на МЖД ftp-сервер, а в меню сделал показ картинки из папки ftp.bazooker писал(а):Каким образом сделать закачку картинки сначала на МЖД а потом трансляцию на внешний мир?
bazooker
как вариант, но тогда у нас будет только картинка полседнего аларма а не текущее состояниеmsh555 писал(а):У меня камера умеет по АЛАРМУ заливать картинку на ftp. Поэтому я поднял на МЖД ftp-сервер, а в меню сделал показ картинки из папки ftp.bazooker писал(а):Каким образом сделать закачку картинки сначала на МЖД а потом трансляцию на внешний мир?
Другие варианты есть?)
Ubuntu 14.04 LTS
I_I_Imonder
камера axis, как можно настроить чтоб при просмотре через мажордомо не запрашивал логин пароль?
приблизительно так
<img src="http://213.179.245.12/axis-cgi/mjpg/vid ... &[b]dаummy[/b]=1340376440935" width="270"> </p>
dаummy - имя
1340376440935 - пароль
если скажешь какая модель, более точно скажу
dаummy - имя
I_I_Imonder
AXIS M1011 Network Camera
и почему то с внешнего IP работает а с внутреннего нет)
<div align="center">
<br><img src="http://10.1.0.90:9000/mjpg/video.mjpg?u ... 6=8&rate=6" width="240">
</div>
</div>
попробуй это
ip и порт: 10.1.0.90:9000
имя pwd
пароль 123456
если не подойдет порыскаю еще)
имя pwd
пароль 123456
http://pwd:123456@10.1.0.90:9000/mjpg/video.mjpg
http://pwd:123456@10.1.0.90:9000/axis-cgi/mjpg/video.cgi
http://pwd:123456@10.1.0.90:9000/axis-cgi/mjpg/video.cgi?camera=1&resolution=320x240
для vlc
rtsp://pwd:123456@10.1.0.90:554/axis-media/media.amp-
I_I_Imonder
У меня сделано банальным способом. В папке МЖД/htdocs лежит camera.php вот такого вида:bazooker писал(а):как вариант, но тогда у нас будет только картинка полседнего аларма а не текущее состояниеmsh555 писал(а):У меня камера умеет по АЛАРМУ заливать картинку на ftp. Поэтому я поднял на МЖД ftp-сервер, а в меню сделал показ картинки из папки ftp.bazooker писал(а):Каким образом сделать закачку картинки сначала на МЖД а потом трансляцию на внешний мир?
<?php
$img = file_get_contents("http://192.168.0.14/cgi-bin/nph-zms?mode=single&monitor={$_GET['num']}&scale=100");
header('Content-type: image/jpeg');
echo($img);
А обновлять непосредственно из HTML по AJAX.
Я тоже не разберусь.
Изнутри все работает.
А вот если захожу с работы, например, локальные адреса камер не работают. Если указываю внешние - все Ок.
т.е. снаружи <img src="http://pav.dlinkddns.com:71/videostream ... =8&rate=15" width="270"> работает, а <img src="http://10.0.0.71/videostream.cgi?user=l ... =8&rate=15" width="270"> не работает.
