Jilber
Сообщение Jilber »
Всем привет. При запуске Majordomo такая ошибка: "Fatal error: Uncaught Error: Class 'parser' not found in C:\_majordomo\htdocs\modules\application.class.php:371 Stack trace: #0 C:\_majordomo\htdocs\index.php(74): application->run() #1 {main} thrown in C:\_majordomo\htdocs\modules\application.class.php on line 371". Я так понимаю, что ночью отключалось электричество, т.к. утром обнаружил выключенный комп. Как восстановить ?
Jilber писал(а): Ср сен 05, 2018 8:22 amЯ так понимаю, что ночью отключалось электричество, т.к. утром обнаружил выключенный комп. Как восстановить ?
Первым делом зайди в phpMyAdmin и проверь все таблицы в БД, если есть поломанные, то восстанови их штатными средствами phpMyAdmin.
Если заходит в админку МДМ, то пробуй просто заново обновить ядро. Если на заходит, то скачивай архив с гита и вручную распаковывай в каталог установки МДМ, чтобы переписались все файлы.
Jilber
Сообщение Jilber »
В phpMyAdmin4 заходит, я пробовал. Подскажи плиз как таблицы проверить.
SoulTaker
Сообщение SoulTaker »
В списке таблиц отметить поврежденные и выбрать "восстановить таблицу".
Последний раз редактировалось SoulTaker Ср сен 05, 2018 11:44 am, всего редактировалось 1 раз.
Jilber писал(а): Ср сен 05, 2018 8:22 am Всем привет. При запуске Majordomo такая ошибка: "Fatal error: Uncaught Error: Class 'parser' not found in C:\_majordomo\htdocs\modules\application.class.php:371 Stack trace: #0 C:\_majordomo\htdocs\index.php(74): application->run() #1 {main} thrown in C:\_majordomo\htdocs\modules\application.class.php on line 371". Я так понимаю, что ночью отключалось электричество, т.к. утром обнаружил выключенный комп. Как восстановить ?
Заменить указанный файл на оригинал из репозитория (он скорее всего повредился).
SoulTaker
nick7zmail писал(а): Ср сен 05, 2018 11:03 am
Класс parser объявлен в файле /lib/parser.class.php
Но лучше всего, как и писали выше, полностью обновить ядро.
Jilber
Сообщение Jilber »
nick7zmail писал(а): Ср сен 05, 2018 11:03 am Заменить указанный файл на оригинал из репозитория (он скорее всего повредился).
Пробовал заменить C:\_majordomo\htdocs\modules\application.class.php на аналогичный файл из сохранённой ранее папки Majordomo - бесполезно.
Таблицы проверил.
Проверка таблиц.jpg (525.72 КБ) 6961 просмотр
На 3 таблицах вот такая надпись, но я так понимаю дело не в этом ?
Проверка таблиц-2.jpg (154.04 КБ) 6961 просмотр
Как обновить ядро ?
SoulTaker
Jilber писал(а): Ср сен 05, 2018 11:25 am Как обновить ядро ?
Если в панель не заходит, то вручную. Качаете архив нужной ветки.
Стабильная: https://github.com/sergejey/majordomo/a ... master.zip
или
Альфа: https://github.com/sergejey/majordomo/archive/alpha.zip
И распаковываете в папку C:\_majordomo\htdocs, ответив Да на вопрос о замене файлов.
Только обратите внимание, что распаковывать из архива нужно не папку majordomo-alpha или majordomo-master, а ее содержимое.
Jilber
Сообщение Jilber »
Всем спасибо. Обновил вручную.
avp8853
Сообщение avp8853 »
Warning: include_once(./modules/classes/classes.class.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/modules/market/market.class.php on line 618
Warning: include_once(): Failed opening './modules/classes/classes.class.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/modules/market/market.class.php on line 618
Fatal error: Uncaught Error: Class 'classes' not found in /var/www/html/modules/market/market.class.php:619 Stack trace: #0 /var/www/html/modules/market/market.class.php(546): market->installUnpacketPlugin('/var/www/html/c...', 'TV_Remote_LG') #1 /var/www/html/modules/market/update_iframe.php(81): market->updateAll(Array, 1) #2 {main} thrown in /var/www/html/modules/market/market.class.php on line 619
при обновлении такое показывает.
Закрыто
