AeroS
Сообщение AeroS »
Serega66 писал(а): Чт авг 30, 2018 4:06 pm
AeroS писал(а): Вс авг 26, 2018 9:39 pm Возможно ли добавить в настройках пункт "Включать с закатом"?
Да. Это как раз то о чем я спрашивал у форумчан. в настройках простого устройства есть вкладка действия ну вот туда и надо дописать чего включать по срабатыванию ThisComputer SunSetTime
Проще конечно кнопку добавить т.к. пол функции то уже есть.
Кодом не поделитесь(он получается универсальный?)?
Serega66
Сообщение Serega66 »
AeroS писал(а): Чт авг 30, 2018 10:32 pm
нет не универсальный. мой код рассказывает сколько воды в баке. А что за устройство вы включаете с закатом
? реле?
AeroS
Сообщение AeroS »
Serega66 писал(а): Чт авг 30, 2018 11:09 pm
? реле?
Да, только релюшки.
Serega66
AeroS писал(а): Чт авг 30, 2018 11:35 pm
? реле?
Да, только релюшки.
Я сам только учусь, поэтому код вам не напишу, но могу посоветовать. Если релюшки уже созданы в простых устройствах. Вам надо открыть настройки, зайти во вкладку действия и там написать код PHP или переключиться на Blockly и нажать редактировать. В Blockly удобно работать даже начинающему, там все интуитивно понятно, как конструктор из кубиков, единственное надо понимать логику действий.
diver
Сообщение diver »
Про уровень яркости у управляемый диммер.
Подскажите, пожалуйста, каким куском кода управляется установка уровня яркость для простого устройства ?
При дефолтных настройках при изменении свойства Dimmer03.level запускается метод levelUpdated, который запускает стандартный SDimmers_levelUpdated.php. Но в коде SDimmers_levelUpdated.php нет изменения уровня яркости, он не принимает входящие параметры...При этом яркость меняется...
Смотрите turnOn и turnOff. Они вызываются при смене статуса, а смена статуса вызывается как раз через SDimmers_levelUpdated
diver
Сообщение diver »
nick7zmail писал(а): Пн сен 03, 2018 1:20 pm Смотрите turnOn и turnOff. Они вызываются при смене статуса, а смена статуса вызывается как раз через SDimmers_levelUpdated
TurnOn/OFF дергают или status или level в 100%.
Я не понимаю, что им именно дергается при выставлении уровня яркости. В какой скрипт передается значения выбранного уровня.
diver писал(а): Пн сен 03, 2018 4:07 pm
так это значение вы сами должны передать в димер....
Или димер должен забрать его из мажордомо по ссылке на свойства обьекта
Смотрите внимательнее
Вот же код turnOn
<?php
 $this->setProperty('status', 1);
 if ($this->getProperty('level')==0) {
  $this->setProperty('level', 100);
  $this->setProperty('level', $this->getProperty('level'));
$this->setProperty('level', $this->getProperty('level')); как раз выставление нужной яркости.
//groupSunrise
$objects = getObjectsByProperty('groupSunrise', '=', 1);
$total = count($objects);
for ($i = 0; $i < $total; $i++) {
 callMethodSafe($objects[$i] . '.turnOn');
 usleep(50000);
так попробуйте, надеюсь режим у вас настроен?
и если галка выключать с рассветом стоит у реле, то будет и включать при срабатывании режима темное время суток
скрин - далее
Последний раз редактировалось Logrus Пн сен 03, 2018 4:50 pm, всего редактировалось 3 раза.
