Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
какая карта, сколько прожила, как насиловалась?
а бэкапы нужно проверять или что там?
userIvan
Сообщение userIvan »
здравствуйте. до этого ставил на нетбук мд с линуксом там говорила и в нетбук и в компе в браузере. потом был этот гемор с апи-ключами, теперь стала говорить только в сервер а в комп не говорит. а что с плеером не могу понять... первый раз установил этот образ все было замечательно, но потом глюк с "hello world" и после очередной переустановки плеер не работает...
immortal
Сообщение immortal »
ArsInt писал(а): Вт июл 03, 2018 1:49 pm Судя по последним сообщения в топике, (просмотрел две последние страницы) проблем у образа очень много. У меня проблемы при попытке расширить раздел на все карту, все тоже самое что и форумчан, но ответов нет.
Я так понимаю лучше брать образ Ubuntu под свой апельсин отсюда http://www.orangepi.org/downloadresources/ и ставить на него уже MD?
образы не поддерживаются, вместо образа поддержка скрипта установки.
userIvan писал(а): Ср июл 04, 2018 11:41 pm Доброго времени суток! У меня есть вопрос. Я совсем начинающий пользователь апельсинки. Поэтому прошу простить за такие глупые вопросы. Я установил Ваш образ НОВЫЙ!!! Образ ARMBIAN 5.36 user-built Ubuntu 16.04.3 LTS 3.4.113-sun8i от 05.12.2017. Работал просто супер, но через дня два или три после перезапуска появилась картинка, которая появляется при первом запуске МД. HELLO, WORLD и настройка часового пояса и языка, но ничего дальше не происходит. Помогите пожалуйста... Что делать? У меня orangepipc.
лучше установить чистый армбиан и систему установить скриптом установки. По симптомам похоже лежит mysql
VAndrey писал(а): Вс июл 15, 2018 10:37 pm Привет, коллеги. Слетела у меня система - карта сдохла. Установил образ из шапки на новую карту. Бэкап не ставится... Почему?
П.С. А как картинки теперь вставить?
что говорит когда накатываете бэкап? перед бэкапом обновляли систему?
VAndrey
Сообщение VAndrey »
Почему-то вдруг стал запрашивать пароль на вход в панель управления, хотя я в настройках ничего такого не задавал. Почему это произошло и как поступить?
Gelezako
Сообщение Gelezako »
дайте пожалуйста ссылки на радиатор и кулеер для оранж. Есть ли такие что бы поместились вот в такой бокс?
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1il9mAAyW ... 2MB-H2.jpg
фанат Мажордомо
immortal
VAndrey писал(а): Пн авг 06, 2018 10:42 pm Почему-то вдруг стал запрашивать пароль на вход в панель управления, хотя я в настройках ничего такого не задавал. Почему это произошло и как поступить?
пустая таблица users
заходим в базу и убеждаемся что таблица пустая, открываем в текстовым редакторе файл с дампом базы из установки и ищем скуэль запрос добавление юзера в эту таблицу и выполняем этот запрос.
всё, работает
Сообщение serghei »
Добрый день. Еще раз вынужден спросить. Передаю данные с ESP32 на этот образ. По проводам с Меги и Due все работает корректно. А с WiFi ни в какую не хочет. В устройствах онлайн отрабатывает правильно. При этом тот же самый код на винде 10 работает.ИзображениеИзображение
То есть проблема не в коде и настройках рутера ( TP_Link TL_WR940N). Хоть к какую сторону копать ? В линуксе вообще никак ((.
Сообщение serghei »
immortal
serghei писал(а): Сб окт 13, 2018 10:49 am Добрый день. Еще раз вынужден спросить. Передаю данные с ESP32 на этот образ. По проводам с Меги и Due все работает корректно. А с WiFi ни в какую не хочет. В устройствах онлайн отрабатывает правильно. При этом тот же самый код на винде 10 работает.ИзображениеИзображение
то есть код на винде с оборудованием работает а на линуксе с тем же оборудованием не работает?
а как вызывается метод с esp ?
Сообщение serghei »
Железо сейчас не доступно. Проще посмотреть эти 3 Файла. Мега и Дуя так работают отлично. А ESP32 и 8266 не хотят. Скрины с телефона не правильно вставляются. Вечером настройки выложу.
PS/ И сразу еще пара вопросов. Раз в неделю голос начинает троить ( сразу диньдон и время и так 2-3 раза подряд). При этом загрузка 100 % ( по RPмонитору график на 3) . Циклы работают и радио Онлайн говорит. Помогает только ребут. И практически каждую ночь строго по расписанию выключается радио. При ручном старте продолжает говорить.
