[Модуль] Charts (charts)
Re: Модуль Charts
Присоединяюсь к вопросу. Куда вставить: plotOptions: {
series: {
groupPadding: 0
чтобы не было пустого места между колонками?
series: {
groupPadding: 0
ra.bobol777
Re: Модуль Charts
Добрый день !
Подскажите пожалуйста, после обновления модуля Charts сломались графики.
Откатился из бекапа все равно пишет
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function gr() in /var/www/html/modules/charts/charts.class.php:199 Stack trace: #0 /var/www/html/modules/charts/charts.class.php(97): charts->usual(Array) #1 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(711) : eval()'d code(12): charts->run() #2 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(711): eval() #3 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('[#module name="...', NULL, '') #4 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('[#module name="...', NULL, '') #5 /var/www/html/lib/objects.class.php(1051): jTemplate->__construct('inner_code', NULL, NULL) #6 /var/www/html/modules/scenes/scenes.class.php(1221): processTitle('[#module name="...') #7 /var/www/html/modules/scenes/scenes_search.inc.php(69): scenes->getElements('SCENE_ID='1' AN...', Array) #8 /var/www/html/modules/scenes/scenes.class.php(818): require('/var/www/html/m...') #9 /var/www/html/modules/scenes/scenes.class.php(309): scenes->search_scenes(Array) #10 /var/www/html/modules/scenes/scene in /var/www/html/modules/charts/charts.class.php on line 199
Re: Модуль Charts
Сам МДМ надо обновить.ra.bobol777 писал(а): Чт июл 19, 2018 2:43 pm Подскажите пожалуйста, после обновления модуля Charts сломались графики.
Re: Модуль Charts
Добрый день.
Подскажите, можно ли как-то самому применить тип графиков "line"?
В MJD поддержка этого типа не встроена почему-то, хотя HighChart умеет.
Имеющийся spline далеко не всегда рисует адекватно.
Если в рамках интерфейса mjd нельзя, то как использовать библиотеку Highchart отдельно, чтобы забиать данные из БД mjd?
Сейчас так: Хочу так (это у меня amChart сейчас так показывает на Ардуине):
- t3.PNG (34.98 КБ) 6002 просмотра
Re: Модуль Charts
На форуме есть решения и примеры, надо поискать. Эти либы использовали еще до того, как появился модуль в маркете.ksv писал(а): Вт июл 24, 2018 1:03 pm Если в рамках интерфейса mjd нельзя, то как использовать библиотеку Highchart отдельно, чтобы забиать данные из БД mjd?
Re: Модуль Charts
Спасибо, поищу.
- ebramariys
Re: Модуль Charts
Доброго дня.Так и не получилось побороть исчезновения спидометров, на сцене исчезают через пару секунд и все.Код скопировал,все переменные есть в наличии.На просто странице,все нормально,на сцене исчезаем.serghei писал(а): Пт фев 17, 2017 5:40 pmСкорее всего проблема с модулем. У меня древняя версия МД (около года). Индикаторы есть , но значений нет ( NaN ). На свежей системе значения появляются на 5 секунд и опять NaN. Браузер орет про не корректные имена свойств.I_I_Imonder писал(а): ...Добавил индикаторы на сцену, но они появляются на секунду и пропадают, куда рыть?
PS В общем разобрался я. Ошибка была в названии переменной. Всегда надо " название.свойство". И до кучи прицепить Jquery библиотеку. Для температуры с OpenweathermapГромадное спасибо Xor и Adzam за терпение и науку!!SPOILERSPOILER_SHOWКод: Выделить всё
<body onload="init()"> <canvas id="canvasTin" width="401" height="401"></canvas> // Размер спидометра <script> var scroll = false; var RadialTin; function init() { // Initialzing gauge // Define some sections //раскрасим шкалу -15..+15 голубой //15...25 зеленый //-30...-15,25...30 желтый var sections = [steelseries.Section(-15, 15, 'rgba(0, 0, 220, 0.3)'), steelseries.Section(15, 25, 'rgba(0, 220, 0, 0.3)'), steelseries.Section(-30, -15, 'rgba(220, 220, 0, 0.3)'), steelseries.Section(25, 30, 'rgba(220, 220, 0, 0.3)') ], // Define one area // розовый сектор areas = [steelseries.Section(30, 40, 'rgba(220, 0, 0, 0.3)'), steelseries.Section(-40, -30, 'rgba(220, 0, 0, 0.3)'),], //treshold = 25 - лампочка начинает мигать RadialTin = new steelseries.Radial('canvasTin', { gaugeType: steelseries.GaugeType.TYPE4, size: 401, section: sections, area: areas, minValue:-40, maxValue:40, titleString: "Температура", unitString: "Градусы", threshold: 25, lcdVisible: true }); //RadialTin.setBackgroundColor(steelseries.BackgroundColor.WHITE); RadialTin.setBackgroundColor(steelseries.BackgroundColor.STAINLESS); // Тут внутренности спидометра RadialTin.setFrameDesign(steelseries.FrameDesign.GLOSSY_METAL); // Раскрашиваем обод спидометра //upd // live_upd("/pChart/?op=value&p=ws.tempInside", RadialTin); live_upd("/pChart/?op=value&p=ow_fact.temperature", RadialTin); // Start the update //читаем данные каждые 7 с setInterval(function(){ live_upd("/pChart/?op=value&p=ow_fact.temperature", RadialTin); },7000); //setInterval(function(){ live_upd("/pChart/?op=value&p=ws.tempInside", RadialTin); },7000); } function live_upd(url,gauge) { $.ajax({ url: url, }).done(function(data) { if (data!='') {gauge.setValueAnimated(parseFloat(data));} }); } </script> <script src="../SteelSeries/jquery.js"></script> // скачиваем и прикручиваем библиотеку <script src="../SteelSeries/tween-min.js"></script> <script src="../SteelSeries/steelseries-min.js"></script> </body>
Re: Модуль Charts
Приветствую. У меня такая же проблема , только еще хуже - я в этом ничего не понимаю. На домашней странице работает. На сцене никак не появляется....
Re: Модуль Charts
про Стальные Серии на сценах - они изначально там не работали
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =80#p43123
- ebramariys
Re: Модуль Charts
Вроде бы в этом коде,в моем сообщении выше,это было подправлено.xor писал(а): Вт авг 14, 2018 11:16 pm про Стальные Серии на сценах - они изначально там не работали
