Есть свойства объекта ThisComputer начинающиеся с cycle_ вот их попробуй поудалять и скорее всего запись из списка пропадет.nightwind писал(а): Сб апр 21, 2018 9:53 pm а как его удалить полностью?? удалил штатно, в XRAY он остался в списке сервисов!
[Модуль] iDevices (idevices)
Re: Модуль iDevices (взаимодействие через AppleID)
- nightwind
Так и есть! сам уже его давно нашел и удалил. спасибо за ответ
Нуждаюсь в помощи. Не передаёт данные на GPS. Может я чёт не то делаю.
- 2018-08-30_11-47-01.png (7.68 КБ) 9436 просмотров
- 2018-08-30_11-46-37.png (5.65 КБ) 9436 просмотров
- 2018-08-30_11-46-12.png (2.8 КБ) 9436 просмотров
- 2018-08-30_11-45-27.png (22.65 КБ) 9436 просмотров
В модуле idevices точность местоположения какая стоит?
Если я правильно понял.
В GPS приложении стоит точность 100.
- 2018-08-30_14-34-00.png (24.53 КБ) 9424 просмотра
То же самое. Не передает ни Idevices ни majordroid. координаты в приложении idevices получаю, и заряд батареи. Порт проброшен 80 на роутере, с другой версией для raspberry2 проблем не было. Залил образ v3_33_rus.img,а тут все не работает.Если вызвать обращение к gps.php из строки браузера, то выдает :
The requested URL /gps.php was not found on this server.
Apache/2.4.25 (Raspbian) Server at 192.168.1.16 Port 80
Проблемы с правами на папку веб сервиса. Поэтому неправильно ставятся модули.
А кто-нибудь знает когда это пофиксят ?))
alekszander
Коллеги подскажите, не обновляется (точнее не то что бы не обновляется) а дата стоит 1970-01-01 03:00:00. На сервере заведены несколько учетных записей которые успешно обновляются. В чем может быть проблема?
не понял что именно не обновляется.
